Xantia verliert Kühlwasser über Radkasten...
...oder doch von anderswo?
Ist mir diese Woche zum 3. mal passiert, daß meine Xantia nach dem Abstellen Kühlwasser verliert, insg. ca 1/2 Liter. Kühler und alle Schläuche, an die ich "einfach" rankomme, sind trocken. Da ich an einem leichten Gefälle parke, läufts an beiden Seiten hinter der Frontmaske raus.
Es ist, als ob ein Überdruckventil oder sowas aufginge. Kann das sein?
Jemand sonst noch ne Idee?
Grüßle
Oli
das einzige Überdruckventil ist der Kühlerverschluß.
Wenn´s aus der Frontmaske abfließt, spricht das sehr für den Kühler oder die Schläuche direkt daran. Stell dich mal vor´s laufende und warmgelaufene Auto und erhöhe an der Drosselklappe die Drehzahl, oft zeigt sich dann die Qeulle des Wassers.
Torsten
Das wär dann direkt unter der Spritzwand ?
Ich hab leider keine Klima, sonst wüsste ich wo´s tropft, aber bei der Luftfeuchtigkeit im Moment verlieren die klimatisierten Kisten literweise Kondensat. Geschmackstest sollte hier Klarheit bringen.
Klima nutze ich nicht, es fehlt auch definitiv Kühlwasser.
War heute kurz in meiner Cit-Werkstatt. Cheffe meinte, es sei einfach zuviel drin, und Xantia entleert sich des überschüssigen Wassers über den Schlauch am Deckel des Ausgleichsbehälters. Einen neuen (gebrauchten) Deckel samt Dichtung gabs gratis.
Tip: weiterfahren - falls wirklich zu viel Wasser verloren gehen sollte, würde schon die Lampe angehen. Dann wärs wohl was anderes.
Ok - gefahren, abgestellt, unten läufts raus. Kann leider immer noch nicht erkennen wo.
Kühlwasserstand ist jetzt am Unterrand der Aussparung des Rohres im Behälter (irgendwie zu wenig, oder?). Aber keine Lampe im Cockpit.
Bin ja mal gespannt.....
Bearbeitet von Lemmy
Sicher, daß keine Luft im System ist?
In dem Fall würde sich die Luft bei Erwärmung stark ausdehnen und das dann "überschüssige" Wasser rausdrücken.
Öhm, wie könnte die denn reinkommen?
Einmal mit zuwenig Wasser gefahren, dann zieht das Ding beim Abkühlen Luft ... so kommt sie rein
