hi zusammen,
zugegeben bei einem hydraktiv-citroen eine etwas abwegige frage. aber ist es theoretisch möglich den getrieberechner meines c5 2,0 hdi sx automatik mit einer anderen software (zum beispiel komfortbetont oder so) zu bestücken ??
den bei hydraktiv II (xm) gab es ja noch die möglichkeit die fahrwerkseinstellung zu beeinflussen (sport,...). beim c5 ist das nur mehr beim exclusiv möglich (sport). klassisches fahrwerkstuning scheidet logischerweise aus (kürzere federn, andere dämpfer und so).
danke und freudiges weiterschweben
beste grüsse aus österreich
c5neuling
Elektronisch sollte da etwas zu machen sein, aber mir ist kein Anbieter bekannt.
Vielleicht Carlsson? Immerhin "durften" die ja auch schon den C5 "veredeln". Inklusive Fahrwerksmodifikationen.
Hallo c5neuling,
meinst Du jetzt die Software für die Automatik oder für das Fahrwerk?
Die Sporteinstellung fürs Fahrwerk gibt es nicht nur beim Exclusive, sondern bei allen C5 mit H3+.
Die Sporteinstellung fürs Automatikgetriebe gibt es bei allen Automaik-C5.
Reicht das nicht?
Martin
Hi c5neuling,
ich glaub das hättest Du Dir eher überlegen müssen. In der SX Austattung haben die C5 serienmäßig das Hydractive 3 Fahrwerk, was nur eine Abstimmung vorsieht. Es gibt meines Wissens auch niemenden, der das auf H3+ mit der "Sänften"- und Sport-Abstimmung umbaut (nichtmal Citroen selbst macht dies), da die Fahrwerke sich nicht nur in der Software, sondern auch bei den Kugeln, Leitungen, Steuergerät, Sensoren etc. unterscheiden. Das H3+ ist bei den C5 in der VSX Ausstattung (bei den größeren Motoren) und den Exclusive- Modellen verbaut.
Ob es die Möglichkeit gibt, das H3 Fahrwerk härter abzustimmen sollte Dir Dein Citroen Händler beantworten können. Ich fürchte jedoch, dass dies nicht ohne weiteres geht, das das ganze System Räder, Fahrwerk und Federung genau auf das Fahrzeug abgestimmt ist und eine Veränderung den Verlust der Betriebserlaubnis nach sich ziehen könnte (ähnlich wie bei den diversen "Komfort-Kugeln" von Fremdanbietern bei XM & Co).
Gruß, Sven
C5 V6 Break Automatik mit H3+
hi danke an alle,
vielleicht habe ich mich da ein bisschen umständlich ausgedrückt.
aber mit den antworten (skoske) kann ich schon recht viel anfangen.
@ martin stahl: das winter/sport-programm bei meiner automatik ist mir sehr wohl bekannt. meine frage richtete sich rein ums thema fahrwerk.
ansonsten danke.
@arma77: besten dank
ACCM Siegfried Faron
Hi c5neuling,
zum Thema Fahrwerkstuning folgende Info,
bei "Clemens Motorsport" habe ich heute einen Kostenvoranschlag für
den Sport-Umbau machen lassen incl. Tieferlegung und Neuabstimmung
des Fahrwerks. Bei Fragen nach den Möglichkeiten weiterer Einstellungen
solltest Du Dich vieleicht direkt an Clemens wenden.
Die Adresse undTelefonnummer findest Du auf der Internetseite:
http://www.clemens-motorsport.de/
Gast gelöscht[114]
Was seid Ihr nur für Menschen ?? ;-))
Für mich als Umsteiger vom CX käme nur WEICHER in Betracht!!
Bei moderater fahrweise ist der C5 teilweise sogar besser -kleine Unebenheiten auf der autobahn werden viel besser gefiltert- aber wenn man rast....
kleine sünden bestrafft der Herr sofort!
Ich gäbe 1000 EUR für einen Umbau der elektronik auf "immer Weich".
Wird wohl ein traum bleiben, da die elektronik für experimente zu komplex ist. Bim Xm konnte man das ventil der 3. kugel einfach mit 50 Herz -Wchselspannung befuern und aus wars mit dem härter werden!
Frank
