bei meinm Tacho ist es jetzt fast ganz duster :(
außer Tank und Temp alles dunkel :( komme nicht mehr drum herum den Tacho auszubauen und neue Birnchen einsetzten.
2 Fragen
wo bekomm ich neue Birnchen her
und viel wichtiger wie bekomm ich den Tacho daraus ??
Xantia Break X1 bj 4/96
Danke
ich meine mich erinnern zu können, dass man hier * mit den richtigen Suchbegriffen * ;-) im Forum sogar eine ganz gute Anleitung findet ...
Ansonsten kann ich dir auch die entsprechenden Seiten aus dem Haynes ( ist englisch ) als PDF schicken - achso und such auch mal bei den Cit Docs ( http://www.citdoks.de ) oder eine sehr gute Seite ist http://ftp.psyborg.rpg.pl/ da finden sich so allerhand Unterlagen ... leider wenig in deutsch.
Ich kann mich jetztb selbst nicht mehr an alle Schrauben erinnern, die du lösen musst, auf jeden Fall muss aber das Fach für die Betriebsanleitung unten links komplett ab, das Lenktad ganz tief gestellt jeweils eine Schraube links und rechts vom Lenkrad für die Leiste mit den Schaltern ab .... und noch einiges mehr, aber schau´s dir erst mal an, bevor du was abbrichst oder so ;-)
Aber durchsuch erstmal das Forum ...
Achso, wegen der Birnen würd ich mal herum telefonieren bei den KFZ Zubehörhändlern, allerdings erst NACHDEM du den Tacho ausgebaut hast ... dann kannst du sehen, ob das passt, was die dir verkaufen wollen. Es sind Birnen in einem Karabiner Sockel und eigentlich nur mit Sockel zusammen zu haben. Ich hab sie auch schon mal zusammengelötet (sind ja normale Standartbirnen ), aber das ist nicht empfehlenswert. Stahldraht und Kupfer geht eben nicht besonders gut ;-)
Viel Erfolg und LG
Dirk
Bearbeitet von Curunir
