Xantia: Einstellung des Wählhebels
Hallo, an meinem Xantia 2.0, Automatik, Bj. 2000, muß ich den Bowdenzug des Wählhebels einstellen, da die Gänge nicht genau mit den Einrastungen übereinstimmen. Insbesondere wenn der Wählhebel auf P steht, ist das Getriebe wohl zwischen P und R und zeigt dann manchmal eine Störung. Wo kann ich den Bowdenzug nachstellen? Am Getriebe oder in der Mittelkonsole im Innenraum? Dank für Antworten im voraus.
Gruß Chris
Moin...
Am Getriebe.
Markus
Hallo Markus,
danke für den richtigen Tipp. Der Bowdenzug wird nicht mehr wie beim BX durch Verdrehen des Kugelkopfes eingestellt, sondern endet mit einem Gewinde, das in eine Buchse gesteckt wird, an der der Kugelkopf befestigt ist. Gesichert wird das Ganze durch einen seitlich angebrachten roten Druckbolzen, der am vorderen Ende gespleißt ist und das Gegenstück zum Gewinde trägt. Seitlich hereingeschoben arretiert der Bolzen dann das Gewinde des Bowdenzugs. Schlaue Konstruktion!
Gruß Chris
