gerade hier gelesen
Das geht doch bestimmt auch besser.
Da kann man die Besten testen lassen wie man will, wenn so eine Liste rauskommt und auch noch über die Medien kundgetan wird
dann nützt alle gutgemeinte Maßnahme nix.
Gast Thorsten Czub
tja schade. die citroens verbrauchen zuviel :-)
Glaube keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast!
Es gibt auch Statistiken, da sind unter den Top Ten 3 Citroens, es hängt eben vom Blickwinkel ab oder der Lobby.
Eben. Wie kann sonst ein Erdgasauto als umweltfreundlich gelten. Diese Dinger sind umwelttechnisch gesehen der grösste Schwachsinn auf Erden.
Habe die Seite kurz überflogen. Eigentlich kann sie ausdrucken und sich damit nach dem Geschäft den Hintern reinigen.
Viele Autos sind nicht unbedingt berechtigt auf dieser Liste. Andere fehlen (C1)...
Citroën gehörte schon immer zu den Marken, die verbrauchsgünstige Autos anboten. Wenn man bei 1948 anfängt, könnte man z.B. schonmal die 2CV mit nem Verbrauch mit 4,0l/100km Benzin aufzählen. Dann gehts über die Jahre weiter bis übern Visa, AX D (das erste wahre 3-Liter-Auto + Weltrekord!!)) bis heute zum C1 und C2.
MfG DS
PS:meine Mutter und meine Tante hatten vor 30 Jahren an ihren Enten den Aufkleber, mit dem Knoten in der Zapfpistole und der Aufschrift: Citroën - kein Tropfen zuviel
auf der anderen seite ist es ärgerlich, wenn potential verschenkt wird indem zb beim c3p kein 6-gang-getriebe angeboten wird, bzw das marktstrategisch irgendwann wohl erst nächstes jahr nachgereicht wird
Der C2 Benziner mit seinen alten TU-Motoren ist verglichen zur Konkurrenz ein übler Säufer, so fair sollte man sein.
6 Gang in Verbindung mit dem 1,6l HDi (109PS) ist bei Peugeot schon in verschiedenen Autos erhältlich (207/308)- so lange kann es also nicht mehr dauern, hoffe ich. Bei den beiden "kleinen" VTi ist allerdings noch kein Land in Sicht. Die THP gibt es ja auch bei Cit "schon" mit 6-Gang-Box.
/Edit: Noch mal nachgesehen: HDi110 nur im 308 mit 6 Gängen - vor zwei Tagen waren auch Partner Tepee und 208 so konfigurierbar. Bin mal gespannt, wie lange das beim 308 noch geht.... :rolleyes:
Bearbeitet von gungstol
Ergänzung
Naja, ob ein 6-Gang-Schalter in der Praxis wirklich sparsamer ist???
So gut wie alle Bekannte von mir, die nen halbwegs modernen Wagen mit 6-Gang oder mehr Schaltgetriebe haben, finden es so toll, dass man beim Schalten immer einen Gang überspringen kann ... und so fahren die auch meistens.
Kann man dann nicht wieder die Technik von vor 70 Jahren einführen? Unterm Strich werden die Dinger ja gefahren wie die alten 3-Gang-Schalter.
Stimmt ja, aber was glaubt der deutsche Michel? - genau und wenns noch so großer Blödsinn ist, siehe Abwrackprämie.
