Knacken Vorderachse XM
Gast <font color=#ff0000>!!nichtregistriert!!</font>ACCm alf
Moin!
Seit kurzem fällt mir bei meinem Y3 folgendes auf:
Beim Lastwechsel, vor allem bei eingeschlagenem Lenkrad knackt es aus der rechten Vorderachse.
Zuerst habe ich gedacht, im Handschufach würde was rumpoltern, da es ich beim ersten Eindruck so angehört hat.
Ich habe das Auto aufgebockt und wie wild am Rad in sämtliche richtungen gewackelt und kein besonderes Spiel feststellen können.
Auch die Spurstangenköpfe sehen noch unverschlissen aus.
Hat da jemand ne Idee?
Stabistange, die schlägt rechts zuerst aus, da häufiger Bordsteinkontakt und schlechterer Straßenbelag. Spiel der Stabistange läßt sich im eingebauten Zustand nicht prüfen, es sei denn, die Gelenke sind völlig hinüber.
Kann ich das selbst richten? Teuer?
Man geht das hier schnell!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die Stabistange kannst Du selber wechseln, Du solltest aber mehr können, als Reifen wechseln. Die Stange kostet bei einem bekannten Ersatzteilhändler 35,07 Euro.
Vielleicht finden sich ja noch weitere verdächtige Teile, warte erst mal ab, bis die XM Experten sich geäußert haben.
Okay, Danke!!
Hab auch schon mal Öl gewechselt;)
Bei dem entsprechenden Versand hab ich auch schon nachgeschlagen.
Ist ja echt fasr Chatgeschwindigeit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fasr=fast
Hallo ACCM Alf
Unter Lastwechsel verstehe ich wenn die Antriebseinheit in Aktion is.(gas geben und wegnehmen)
Da das Geräusch bei Lastwechsel wahr zunehmen is wie du schreibst glaub ich nich an die Stabistangen.Die hört man soviel ich weiß auf schlechter Wegstrecke b.z.w.wenn die Federung gefordert wird.Is das Geräusch einmalig zu hören oder mehrmals ???? Würde auf Motorbock oben ,unten oder Motoraufhängung ,Anriebswelle, Lenkung als Ursache tippen.Is ziemlich viel ich weiß,aber es gibt nee menge Möglichkeiten.Vielleicht kannst du das Geräusch präziser beschreiben wann es genau bei welchen zustand zu hören is.
Mfg herby
Hallo Herby.
Also: Die Motoraufhängungen sind es nicht, die sind zu neu.
Das Geräusch ist immer nur einmalig zu hören. Die Beschaffenheit der Fahrbahn ist egal; es ist ein TOGG. Es hört sich schon erfahrungsgemäß nach einem ausgeschlagenem Lager an.
Mir ist der Begriff "Lastwechsel" schon klar, aber eigentlich habe ich ihn falsch angewendet. Es tönt beim Gasgeben, z.B. beim Anfahren oder kurz danach, bzw. nach dem Hochschalten, vornehmlich in der Stadt. Allerdings nur bei eingeschlagenem Lenkrad, egal ob nach rechts oder links. Vereinzelt auch mal auf der Autobahn, vor allem wenn man beim Ein- oder Ausfahren von Baustellen die Fahrbahn wechselt und dann schräg über eine Welle fährt.
Es kann sein, dass ich es auch gaaanz schwach in der Lenkung spüre, bin mir aber nicht sicher, ob ichs mir einbilde.
Wie gesagt, es klingt, als käme es direkt aus dem Handschufach. (Schon klar ,dass dem nicht so ist)
Übrigends zieht der Wagen leicht nach rechts!!!!!! (Ups, in dem Kontext ja gar nicht so uniteressant!!!!!!!!)
hallo Alf
Es muss nich die Motoraufhänung verschlissen sein, manchmal is da nur etwas los oder muss aus gerichtet werden. Die Handbremszüge können auch manchmal Geräusche verusachen,weil du das drehen der Lenkung erwähnst.Der Auspuff könnte irgentwo anschlagen wär auch noch nee Möglichkeit,Es is schwierig man kann ja nur vermuten wenn man es selber nich hören kann.Aber die Beschreibung war schon besser als zu erst.
Mfg Herby
Ich werde berichten!
