Schiebedach Xantia schließt nicht ganz - mögliche Gründe und Abhilfen?
Guten Morgen,
gestern habe ich mir einen Xantia angesehen und denke über den Kauf nach.
Bei diesem Wagen ist jedoch das Glashubschiebedach defekt: Laut Besitzer öffnet es noch, schließt aber nicht mehr ganz. Er hat es dann nur noch zubekommen, indem er den Motor gelöst und es zugezogen/-schoben hat.
Kennt jemand das Problem und kann mir sagen, welcher Reparaturaufwand wohl dahinter steckt? Ist es durch Austausch des Motors schon zu beheben (dazu muss ja vielleicht nicht der ganze Himmel runter) oder wird man da eher an die ganze Mimik ran müssen?
Wenn mir schon die Kopffreiheit fehlt, möchte ich es schon wenigstens aufmachen können...
Grüße,
Es könnte (!) sein, daß der Antrieb unter Zahnausfall leidet. Der Motor von SWF scheint da noch etwas sensibler zu sein als der mit Kennung Heuliez.
Weitere Möglichkeiten sind Abnutzungen an den Nocken des Stellrades am Motor. Der Motor ist leicht zu erreichen, wenn Du die Abdeckung abnimmst.
Schwieriger wird es, wenn es irgendwo in den Betätigungsseilen hakt, da muß ev. die Dachverkleidung runter.
Weitere Möglichkeit ist eine falsche Justierung. Dazu Motor raus, am Kabel hängen lassen, SD ganz schließen. Kurz Funktion des Motors überprüfen: Mit dem Schalter herumspielen, er muß an 3 Positionen abschalten wenn die 3 Microschalter in Ordnung sind. Man erkennt dabei die Funktionsweise und baut ihn in Stellung "geschlossen" wieder ein.
Torsten
