Hallo
Ich bin dabei beim o.g. Auto den Zahnriemen zu wechseln. Ich kann aber die Arretierung für die Kurbelwelle nicht finden??
Kann mir da jemand weiterhelfen. Oder gibt es für diesen Motor eine Anleitung für den Zahnriemenwechsel??
Danke im voraus mambo1
Gast P309GTI-TD
Der Motorblock hat an der Vorderseite im Bereich wo sich der Ölmessstab befindet,rechts eine Öffnung an der Kupplungsglocke (wo auch das Typenschild vom Motor ist) also auf der Rückseite der dahinter befindlichen Schwungscheibe! In das Loch passt an einer Stelle ein 6,5er Boher,vermutlich muss er aber in der Länge gekürzt werden!
zahnriemenwechsel macht spaß ...das loch wo du den borer durchstecken musst ist an der stelle wo der motor am getriebe anflanscht bißle gefummel
