XM Y4 Exclusive, Klimaausfall,- Hilfe
Hi Leute,
bei 35 Grad ist die Klimaautomatik ausgefallen, der Gebläsemotor ebenfalls. Habe die Sicherungen (im Motorraum) kontrolliert, scheinen alle OK zu sein. Was mich wundert, ist daß in der Betriebsanleitung keine Sicherung für "Gebläsemotor" zu finden ist. Merkwürdigerweise kommt es bei schneller Fahrt sehr kühl aus den Lüftungsgittern. Iich habe den Eindruck, daß die ausströmende Luft nicht durch den "Fahrtwind", sondern aus der Klimaanlage kommt. Die leuchtdioden sowohl für Gebläse als auch AC brennen. Wer weiß Rat ? Danke vorab.
Joe
Kontrolle, ob die Klimaanlage überhaupt kühlt: Inneres Teil der Antriebsscheibe des Klimakompressors muß mitlaufen.
Aber: Direkt nach dem Start prüfen, da im Stand ohne Lauf des Gebläsemotors die Anlage über den Vereisungssensor rasch wieder abgeschaltet wird.
Gruß Gerd
Danke Gerd,
also Klima kühlt (auch bei schneller Fahrt durch den Stauwind), Innengebläse geht nicht.
Es gibt ja dieses weit verbreitete Problem mit der Sicherungsfassung des Klimabedienteils im Motorraum. Das kann man bei dir vermutlich ausschliessen, denn der Bedienteil der Klima scheint ja noch zu funktionieren. Das nächstliegende wäre der Lüftermotor bzw. dessen Kohlen.
