Unfall- Motor springt nicht an! Crashschalter wo??
So nun hats mich erwischt, ein Motorradfahrer ist mir vorn rechts in die Ecke gefahren.
Blinker und Scheinwerfer, Kotflügel und scheibe sind hin.
Ok es würde sich nicht wirklich lohnen, einen X1 bj 96 wieder zu richten, aber ich will den wieder haben!!
ich habe hier schon gelesen das hinter dem blinker ein stecker ist der ab sein kann,
ok wenn es der nicht ist das der motor nicht mehr will, wo ist dann der crashschalter?
es ist ein 1,8l
bei zündung ein leuchten in der wfs rot und grün gleichzeitig, der code wird nicht angenommen.
kann mir da bitt jemand helfen?
Ja und ich habe den radiocode nicht, kann man den beim händler bekommen?
nun suche ich auch gebrauchtteile wie scheibe, blinker kotflügel vorn rechts und stossfänger.
weiss da vielleicht jemand rat?
(bin echt sauer das mein schöner xantia nun erstmal steht.
ein bequemeres auto? welches denn? ich fahre 600 km und steige ohne rückenschmerzen aus.)
ACCM Jürgen P. Schäfer
Viele Fragen, der Reihe nach:
Der Crashschalter, wenn er denn einen hat, wird wahrscheinlich unter der Haube am rechten Federbeindom sitzen. Ein gummigekapselter Knubbel mit roter (?) Abdeckung. Einfach wieder eindrücken und einen neuen Startversuch machen!
Ja, in der Ecke des rechten Blinkers sind mehrere größere Steckverbindungen am Kotflügelstehblech. Da musst Du selber mal nachschauen...
Radiocode: Ja, den kann man vom Händler bekommen! Wenn es noch das original zum Fahrzeug (Fahrzeug-Identnummer bereithalten!) gehörende Radio ist.
Gebrauchtteile: Mal ein Gesuch hier im Forum unter der Rubrik Teile- & Fahrzeug-Markt, BX, Xantia, XM einstellen!
Erstmal viel Erfolg beim Starten und bei der Reparatur des Unfallschadens!
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
hallo,
vielen dank für die antwort. nun muss ich erst mal warten bis der adac das auto von lindau holt.
das kann ja bis zu 10 tage dauern.
Hatte erst im Juli 2009 selbst einen Unfall mit einem X2 HDI rechts vorne.
Der kaum sichtbare Stecker hinter dem Blinker war ausgehebelt.
Am besten hinter dem Scheinwerfer den schwarzen Kasten entfernen innen ist das Steuergerät untergebracht.
Dann kommt man gut an den Stecker ran der durch das Blech durchgeführt ist.
Falls man bei einem Diesel nach dem Einschalten das surren der Vorförderpumpe nicht höhrt ist der Stecker wahrscheinlich ab. (Beim Benziner keine Ahnung)
Crashschalter hat bei mir je nach Fahrzeug eine rote od. schwarze Kappe hinten in der Ecke der Spritzwand montiert. Ist ein mech. Kontaktschalter mit einer Stahlkugel innen.
Einfach von oben reindrücken und Steckeranschluß kontrollieren.
Betreff von Gebrauchtteilen ist das für meinen X2 der Kotflügel teuer wahr (neu 180 Euro), für
den X1 sind die neuen Teile mitunter recht günstig.
Bearbeitet von Xantia1999
vielen dank für eure antworten,
ich war gestern noch mal in lindau am auto und habe mal paar sachen raus geholt.
habe dabei versucht zu starten.
also den crashschalter habe ich gefunden, er ist auf der beifahrerseite an der spritzwand.
drücken kann man den nicht, also ich habe keinen druckpunkt oder so gemerkt.
dann ist er also vielleicht nicht "raus" gewesen.
starten ging nicht,
vielleicht ist ja der stecker raus, das kann ich aber nun erst feststellen wenn das auto nun endlich mit dem sammeltransport angekommen ist.
