1500 km mit einer Tanfüllung im Xantia HDI
Das größte Sparpotential liegt nun einmal im rechten Fuß.
Du sagst es. Für die letzten 10000 km im XM V6 zeigt mein BC 8,2 Liter Durchschnittsverbrauch an bei einer Durchnittsgeschwindkeit 66km/h. Ich lass einfach meist geruhsam rollen meist im 5.Gang beschleunigt wird zügig auf Richtgeschwindigkeit mit Gang 1 und 2 das reicht in 95% der Fälle. Ab 120 steigt der Verbrauch extrem an ab diesem Bereich sind die Automaticfahrer vermutlich wieder besser dran.
Gruss Jochen
Mein Beitrag zu diesem Thema:
gerade gestern 620km mit 50l LPG.
Allerdings ist meine Frau gefahren - ich schaffe das nicht!
Gruß Landei
Accm Autoatelier
Nun 1280 Km mit nem XM Y4 ES9J4 zwischen 120 und 140 Km/h .Nun das war Zürich Breslau ohne Tankstopp nun mit Reservekanister im Kofferaum .Nun in Breslau gab der BC
noch 50 Km an da hatte ich langsam ein mulmiges Gefühl.Nun 88 Liter eingefüllt .na für nen XM benziner auch nicht zu verachten .
M f G Mike
Von einem sochlem Verbrauch kann ich nur träumen...
X1 Breake 2.1TD 7,4L/100km bei 130km/h
Das finde ich doch etwas sehr extrem...
Aber mal ne andere frage, am Motorblock befindet sich oben eine Röhre mit Schläuchen, wofür sind die? Kann das die Ursache für den hohen Verbrauch sein? Ich habe gestern den Schlauch wieder raufgesteckt. Naja, mal weiter beobachten.
Gruss Chris
7,4 ist jetzt nicht ungewöhnlich hoch. Ein HDI Break fährst Du imho bei 130km/h mit 5,5-6 Liter/100km. Ein 2.1TD liegt da immer einen halben bis einen Liter drüber. Deiner braucht demnach nur etwa 0,4L mehr als er vielleicht könnte. Ein Mehrverbrauch kann viele kleine verschiedene Ursachen haben, die sich dann dazu summieren können: Luftfilter zu, zu breite Reifen und/oder eine Reifenmarke mit schlechtem Rollwiderstand. Einspritzung nicht ok?
Mein X2 2.1TD Break fuhr auch mit 7-7.5L, meine Limo etwas weniger. Im XM war der Motor nach meiner Erfahrung ein klein wenig sparsamer. Vielleicht ist der cW Wert des XM leicht besser als der vom Xantia. Deren Gewicht ist ja ungefähr vergleichbar: bei 1,5t ;)
hatte auch mal einen XM 2,1 TD, empfehle die Abgasrückführung mit einer Blechscheibe zu schließen (Wellrohr mitte zwischen Ansaugkrümmer), war Tipp von meiner Werkstadt
Verbrauch 6,3 - 6,5 l
Crosser
