Hallo zusammen!
Problem ist bereits in der Überschrift beschrieben.
Egal ob man vorne oder hinten sprühen will, es kommt kein Sprühwasser aus den Düsen.
Meine Vermutung: Wegen eines kleinen Risses im Sprühwassertank ist die Pumpe trocken gelaufen und jetzt ebenfalls hinüber.
An den Düsen kommt auf jeden Fall auch keine Luft heraus und es gibt kein Pumpenmotorgeräusch.
Gibt es eventuell noch einen weiteren oder einen anderen Fehler als nur den Pumpenmotor?
Zweite Frage: Weiß jemand ob die Stoßstange an den Längsträgern befestigt ist?
Wenn ja wo genau liegen die Schrauben und wie kommt man da ran?
Schon einmal vielen Dank für eure Antworten!
Gerrit
Da sitzen doch zwei Pumpen am Wischwasserbehälter .... und Trockenlauf macht denen nichts aus. Mess erstmal ob da überhaupt Strom ankomt.
Hallo Harald!
Erst einmal vielen Dank für deine Antwort.
Habe aber gerade bereits wieder glücklich sprühen können. ;-)
(Zumindest Wasser aus einem Topf wurde wieder dankend angenommen).
Scheint wohl so gewesen zu sein, dass dort nur Dreck in den Pumpen war.
Nach Spülung mit Wasser ging es nach ein paar Malen nicht erfolgreichen Sprühens wieder wie es soll.
Erstaunlich.
Gerrit
