XM-Tachoausbau
So, ich hab mir jetzt mal bei Ebäh ein Umrüst-Kit für die Tachobeleuchtung auf LED gekauft. Es kam zwar nur ein Tütchen mit den LED´s und den Vorwiederständen zum selberlöten, aber bei 1,50€ will ich mal nicht meckern :)
Da aber die Citdocks immer noch platt sind frag´ich mal in die Runde:
Hat noch einer die Anleitung zum Tachoausbau greifbar?
Besten Dank im Vorraus!
Eike
Moin!
Beim Y3 ganz easy:
* Schrauben links und rechts vom Tacho (unter der runden Abdeckung) rausdrehen
* Oberteil mit der Handkante richtung Frontscheibe schlagen
* Schrauben unterm Tacho lösen, alle Stecker abmachen (Bügel hochklappen!)
* Tacho vorsichtig nach vorn ziehen, Tachowelle abstecken
hgw...
einbau andersherum, dabei beim Oberteil darauf achten das du die 3 Nasen mit einrastest ;-)
anfichtn
