Kühler dicht? Xantia 1.6i
Hallöchen zusammen
Ich habe da mal zwei Fragen:
Nach dem ich an meinem Xantia ja die Kopfrepratur hatte weil die Dichtung durch war,
lief das Fahrzeug eine ganze Zeit wunderbar, wurde aber mit der Zeit jeden Tag ein bischen heißer.
Ein Bekannter der auch nicht auf den Kopf gefallen ist, meinte der Kühler wäre möglicherweise verstopft.
Wie kann man das überprüfen?
Ich hatte mir vorgestellt, den Kühler von den Schläuchen ab zu koppeln und zu schauen wie viel da unten wieder rausfließt, doch ich habe Bedenken, weil ich ja nicht sehen kann was nit den feinen Leitungen zwischen den Lamellem ist.
Taugen die Kühlerreiniger die es zu kaufen gibt etwas?
Verliert der Kühler Wasser?
Wurde das Thermostat gewechselt bzw. funktioniert das noch?
Die Punkte würd ich mal zuerst prüfen.
Viel Glück
Stefan
Wenn es noch der erste Kühler ist, dann haben sich auch bei regelmäßigem Wechsel der Kühlfüssigkeit (wobei sich noch die Frage stellt, ob die korrekte Flüssigkeit verwendet wurde) Ablagerungen im Kühler gebildet. Das ist bei allen Kühlern so.
Kühler für den Xantia 1.6 gibt es bereits ab rund 118 Euro neu.
zu heiß im Stadtverkehr: Defekte Lüfter
zu heiß auf BAB mit hoher Geschwindigkeit: Defekter Thermostat oder Kühler
Gruß Gerd
Viel Glück
Stefan
Kühler Wasserverlust nicht "sichtbar", Wasserverlust ja!
Möglicherweise HeizungsWärmetauscher, da gelegendlich Kühlwassergeruch bemerkbar ist.
Thermostat wurde 2006 gewechselt
Gruß Gerd
Auf der Autobahn oder längerer Fahrt, Lüfter funktionieren und springen ordnungsgemäß an.
Bearbeitet von francis
Wo denn, Meisen will 125,00 € haben?
Bei Meisen:
2120741 KÜHLER ab 03/1993 mit Klimaanlage XANTIA 1,6i 117.89
Bei Meisen:
Ach so habe ich jetzt gar nicht geschaut, denn ich habe keine Klimaanlage.
Ok, hätte ich beischreiben können :-(
Mal sehen was der mit P+P kostest (Porto und Verpackung).
