Hallo Leute,
Problem:
Bei meiner manuellen Klima, kuppelt der Kompressor immer alleine ein und wieder aus
Klima ist neu befüllt, und dicht.
was könnte der Fehler sein?
Druckschalter?
ein Themperatursensor scheidet ja eigentlich aus. da Manuelle Anlage ?
Help???
Moin!
Auch die "manuelle" Anlage hat a) einen Aussentemperatursensor, B) einen Vereisungssensor und c) einen Innenraumtemperatursensor.
Nur weil du Luftverteilung und Temperatur von Hand einstellst und nich über ein elektronisches Panel sind trotzdem diese Sensoren vorhanden.
Bei AuhWeh hätt ich jetzt gesagt mach ne Parametermessfahrt... so muss ich dich leider an andere Specialisten verweisen, die dir die Prüfverfahren und Prüfwerte für diese Sensoren sagen können...
anfichtn
Danke erstmal für die Info
kann Ich da selber was auswechseln, wo sollte Ich mal vorbeifahren?
Freiwillige Profis bitte vortreten
Da Ich grade Urlaub habe spielen Zeit und km 'fast' keine Rolle :-}}
bosch-service ist in der regel recht kompetent
Wir haben das auch am C3 mit man. Klima. Im Moment scheiden sich noch die (Wahrnehmungs-)Geister, denn ich habe das Gefühl dass die Klima abschaltet wenn der Wagen richtig heiss wird. D.h. Kühlerventis auf volle Pulle und nach ein paar Minuten geht die Klima kurz (1-2 Min.) aus.
Kann aber auch ein generelles Problem sein, was nur bei niedrigeren Temperaturen nicht auffällt.
Ich meine aber dann läuft sie durch, denn bei Regen habe ich sie auch an und bei Abschalten müssten ziemlich schnell die Scheiben beschlagen, was nicht der Fall ist.
Vielleicht hilfts.
EJ
Vielleicht hilfts.
EJ
Bei Mir Kuppelt der Kompressor beim einschalten ganz Normal ein,
Kalte Luft kommt.
Soweit so gut,
geht dann jedoch nach einigen Minuten raus.
Klima wurde geprüft, alles Dicht und Voll.
Tippe auf den Drucksensor
Drucksensor meldet : Druck zu Hoch ... und Raus.....
Ist es der an der Spritzwand auf einer der Klimaleitungen ?
Du schreibst: "Klima ist neu befüllt, und dicht".
Kann es sein, dass Dir zu viel Kühlerflüssigkeit eingefüllt wurde?
Das war bei mit vor kurzem der Fall. Die Kühlerflüssigkeit wurde nach Reklamation (der von Dir beschriebenen Symptome) im Anschluss noch einmal mit exakt der richtigen Menge befüllt.
Seitdem läuft die Klimaanlage wieder einwandfrei!
Mit freundlichen Grüßen
Peter
ich sehe das auch so! schon hundert mal gehabt die klima hat wohl zu viel kühlmittel drin!
die meisten klima wartungs geräte sind nicht so genau wie sie zu sein scheinen
mein tip noch mal ans klimagäret drann und 40gramm weniger befüllen hilft fast immer!
MFG.CST toni montana
  • 2 Monate später...
Jetzt bei den Kühlen Temperaturen ist alles in Ordnung ( Achselzucken)
