Unterschied Kühler CX 25ie mit und ohne Klima
wir haben einen CX 25ie Break mit Kat (89 kW) und Klimaanlage und brauchen einen neuen Kühler. Anscheinen unterscheiden sich die Kühler bei Autos mit und ohne Klimaanlage. Der für Autos mit Klima ist momentan nicht lieferbar.
Wie unterscheiden sich die Kühler?
Kann man auch den Kühler für nicht Klima Autos einbauen?
Schönen Gruß
Daniel
Kühler mit Kondesator und Lüftern zu einer Einheit verschraubt?...vermutlich
dann geht nur ein Kühler mit den entsprechenden gewindemuttern zur verschraubung.
Falls ein sperater Rahmen mit zwei Lüftern GETRENNT von Kühler und Klimakondensator verbaut ist kann man alle 2,5er i.e. oder TD kühler nehmen, allerdings gibt es bei zwei verschiedenen Sätze Schläuche. Gggfs. muß der passende besorgt werden.
Ich habe jetzt nochmals im ET-Katalog nachgesehen und dort wird nur bei den 2l Modellen unterschieden ob Klima oder nicht. Der Kühler für 2,5ie, 2,2l und 2l (ab ORGA 3521) mit Klima ist der gleiche, die Ersatzteilnummer lautet 95606694.
Soweit ich das sehen konnte sind bei uns die beiden Lüfter mit dem Wärmetauscher der Klima zusammen von vorne an den Kühler geschraubt.
Sind die Anschraubpunkte bei allen Kühlern vorhanden?
Gibt es unterschiede zwischen den 2l und 2,5l Klimaanlagen?
Stand schon mal jemand vor dem selben Problem?
Daniel
Gast Detlef Bassing
Also ich hab mehrere 2,4l Benziner und 2,5l Diesel geschlachtet und alle Kühler sahen optisch identisch aus. Hab auch meine beiden CX mit Klima nachgerüstet und die ganze Schoße selbst zusammengefummelt - Klimakühler erfordert Distanzhülsen bei den Ventilatoren und 6er Gewinde in Verbindung mit Rost (keine Seltenheit weil immer im Wind) können in dem doch etwas beengten Raum schon zu einem mittelschweren Tobsuchtsanfall führen ;-)
Gast Detlef Bassing
Der Kühler beim 2,0 ist standardmäßig nur etwas mehr als halb so breit. Ich hab den anno 1988 bei meinem Athena zwecks besserer Kühlung durch das größere Exemplar ersetzt (AHK-Anhängelast spielte auch eine Rolle). Ob es für den kleinen Kühler einen entsprechenden Klimakühler gab/gibt wage ich zu bezweifeln!!!!!!!!
Gast Detlef Bassing
Achja, der Kondensator ist nicht mit der Kühleinheit verschraubt, sondern am Blech links neben dem linken Scheinwerfer (wenn man vorm Auto steht) - Kommt man nur ran wenn man den Scheinwerfer ausbaut.
Beim trennen des oberen Klimaschlauchs ist mir auch schon mal die Kupferleitung am Klimakühler abgerissen.
Meine Empfehlung:
Viel Zeit und Geduld einplanen, von vorne nur Lüfter und Klimakühler abschrauben (keine Klimaschläuche trennen - hat den Effekt, das man die Klima auch nicht wieder befüllen muß), Wasserschläuche ab und den Wasserkühler Motorseitig vorsichtig nach oben rausziehen. Einbau dito in umgekehrter Reihenfolge.
Die richtige Arbeit für nen uU langen Samstagnachmittag
ACCM Gerhard Meyer
Beim CX 25 GTI mit Klima gibt es beim Kühler einen Unterschied, der wohl nirgends in der Ersatzteilliste vermerkt ist. Als bei meinem CX der Kühler undicht war, habe ich mir von Herrn Meisen einen neuen schicken lassen, bei dem die Anschlüsse nicht passten. Dieses wollte mir Herr Meisen nicht glauben, da es für den GTI angeblich nur eine Kühlerversion gibt. Ich habe daraufhin meinen Kühler bei einer Kühlerfirma mit einem neuen Netz versehen lassen.
Gerhard Meyer
