Spritverbrauch erhöht durch Druckspeicher (defekt)
ist es möglich das bei einem defekten Druckspeicher der Spritverbrauch steigt?
Außerden ist mir heute beim blick in den Motorraum ein Kabel aufgefallen was ich nicht zuordnen kann!
Hier das Foto:
Auf dem Foto Fahrerseite höhe Rad
Ich meine den blauen stecker
X1 BJ 1996
1,8i 16V
146000km gelaufen
der 1,8-16V hat als einziger denselben Sensor, wie der V6. Bei Automatik !!!!
Der ist für die Drehzahlanhebung im Leerlauf, bei Lenkeinschlag.
Kannst Du testen. Wenn sich die Drehzahl nicht erhöht = bingo.
Dann ist der Sensor nicht mehr verbaut worden, oder abgehängt.
Stört nicht, ist also egal.
Wenn der Druckspeicher defekt ist, die Pumpe also sehr oft läuft,
dann macht sich das schon beim Verbrauch bemerkbar.
Wieviel allerdings, ??????
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
wat vajessn
ich meine daß es für den Verbrauch egal sein muß wie oft die Pumpe anläuft - bei kaputtem Druckspeicher oft und für kurze Zeit, bei intaktem Speicher seltener und dafür länger. Im Prinzip liefert sie so oder so die benötigte Energie.
Die Drehzahlanhebung halte ich für wichtig. Ich hatte bei allen Xantias die Erscheinung, daß beim sehr schnellen Rangieren die Lenkung hart wird weil die Pumpe nicht ausreichend hinterherkommt.
Torsten
Die Kräfte beim Einschalten der Pumpe geben mehr Widerstand dann ein längeres Arbeiten der Pumpe, darum kann ein defekter Druckspeicher schon für einen leicht höheren Verbrauch verantwortlich sein.
