Bei meinem Evasion wurde der Stecker am PIN-Pad für die Wegfahrsperre abgeschnitten! Wozu auch immer, wurde ein Schalter mit dazwischen geschaltet.
Die Kabel haben teilweise die gleichen Farben. Wie kann ich diese unterscheiden? Kennt jemand die Pin-Belegung für den Stecker?
Vielen Dank!
Wenn Du den Code nicht kennst für die Wegfahrsperre und sie ist deactiviert, dann würde ich da die Finger weglassen. Ander kan Dir passieren dass Du Deine Eva nicht mehr starten kannst und Du ein neues Steuergerät einbauen darfst.
