ich habe seit ein paar Wochen das Proplem, dass wir unregelmäßig während der Fahrt die Fehlermeldung "Bitte Bremssystem prüfen" angezeigt wird. Nach einem Kräftigen Piep ist diese wieder verschwunden. In der Werkstatt sagt man, das sei nicht schlimm. Waran könnte das liegen? Mein C8 ist Baujahr 4/2008.
Bremsbelagverschleissmelder? Evtl. ein Kabel durchgescheuert oder Beläge an Verschleissgrenze.
Flüssigkeitsstand im Bremsflüssigheitsbehälter zu niedrig oder Füllstandssensor verschmutzt?
Fehler schon auslesen lassen beim Freundlichen?
Wie?????? Das Auto zeigt eine Fehlermeldung "Bitte Bremssystem prüfen" und die Werkstatt sagt, dieses wäre nicht so schlimm! Das würde ich dann mal schnell schriftlich reklamieren, da mir diese Werkstatt sehr unseriös vorkommt. Man sollte doch mal die Bremsanlage überprüfen lassen, oder sich mal erklären lassen, wozu eine Fehlermeldung erscheint, wenn diese nicht wichtig ist!
Gruß Gerd
Danke für die Tipps. Der Fereundliche hat den Fehlerspeicher schon ausgelesen. Keine konkrete Fehlerbeschreibung im Fehlerspeicher. Flüssigkeitsstand wurde überprüft und ist ok. Ich glaube, dass das an den Belägen liegt. Habe das Rad jedochnoch nicht unten gehabt. Werde ich aber mal machen. Und Inspektion ist auchin 6000 km fällig. spätestens dann muss der Freundliche ran.
Nochmas Danke
sehe ich das richtig: EZ 04/08 ? da würde ich mir nicht eine Sekunde das Hirn zermatern, die Karre ist in der Garantie und ich würde sie ganz einfach mit der Bitte um Abhilfe auf den Hof des Händlers stellen und fertig. Willst Du damit ernsthaft noch 6.000 km bis zur nächsten Inspektion fahren ?
Tja, solche duldsamen Kunden wünscht sich der "Freundliche" ;-)
Die lieben Sensoren. Nach nochmaligen Auslesen des Fehlerspeichers war der Sensor am Bremsflüssikeitsbehälter defekt. Der Behälter wurde auf Garantie getauscht. Jetzt ist wieder alles OK.
Danke für die Tipps/Anmerkungen
Na, dann wara dock wenigschdens höfflick, oda?
Bitte nicht böse sein, aber das Internet ist keine rechtschreibfreie Zone, finde ich zumindest.
uko
