CX 2400 GTi: Bild oder / und Erklärung erbeten
ich hätte da mal ein Problemchen, weil ich nicht weiß, wie was wo bei meinem 2400er GTi hingehört:
Vom Luftfiltergehäuse geht so eine Art Ansaugstutzen aus Kunststoff durch eine Längstraverse der Frontmaske durch und endet - wenn man davor steht - zwischen Kühlerventilatoren und dem Kühlergrill ziemlich weit links. Der Ansaugstutzen hat auch eine angesetzte Lasche, die offensichtlich dazu dient, dass er damit irgendwo mit festgeschraubt wird. Vom Prinzip her so und an einer vegleichbaren Schraube wie rechts die Hupe.
Das passt nur irgendwie nicht; wenn ich den Ansaugstutzen da festmachen wollte, müsste ich ihn schon ziemlich verkanten und unter Spannung setzen. Gehört das Teil an dieser Stelle überhaupt befestigt? Gibt es eine Art Verbindungsstück?
Kann mir das jemand erklären oder ein Bild davon machen?
Danke und Grüße
Michael
Bearbeitet von MichaelS
Gast Detlef Bassing
Ja der gehört da schon irgendwie hin - mach doch mal ein Bild und schick es an meine E-Mail-Adresse (thunderstorm.inc@web.de) - Das schau ich mir an und schick dir eins zurück wie´s ausschauen muß evtl. mit Anleitung.
Hallo Detlef,
zwei Bilder sind raus; vielen Dank!
Michael
Hallo Michael,
zur Aufklärung aller wäre es toll, wenn Du für uns Unwissenden hier ein Bild von der beschriebenen Konstellation bei Deinem Wagen reinstellen könntest.
Hilft vielleicht auch Nachfolgenden, die ein ähnliche geartetes Problem haben.....
SG
Stefan
Wenn es denn hilft,ich habe hier noch die Microfiche,allerdings vom 85èr gti-dort sind aber auch nur die Teile aufgeführt die vom Luftfilter ausgehen-soll heißen keine Verfolgung zum weiteren Velauf-hilft warscheinlich nicht?Gruß Sylvester.PS-stell mal das Bild hier rein,damit eventuell jemand noch weiteres helfen kann.
Hier die Bilder:
Detlef hat mir ein Bild geschickt - danke dafür! - aber so ganz gelöst habe ich das Thema noch nicht, weil ich den Nöpel nicht ohne Gewalt so verbogen bekomme, dass er auch nur im Ansatz irgendwo festzuschrauben wäre.
Michael
Hallo Michael,
mail mir mal die beiden Bilder. Also das von Deinem und das von Detlef.
Mail-Adresse ist im Profil.
Gruß Herbert
Hier die Bilder:
Ick seh nüschte …
Nur Fragezeichen. Und wenn ich das Bild anzeigen lassen will:
»Not Found
The requested document was not found on this server.
Web Server at citdoks.de«
.. ich bin irgendwie zu doof, Bilder hochzuladen .... mit der Tür und dem Kühler war es schon das gleiche Drama :( Citdoks sagt zwar, dass das Bild erfolgreich hochgeladen wurde, und gibt die URLs an - aber damit hört es dann auch schon auf ....
ahh ... aber jetzt ... :)
deswegen meine bitte, mir die beiden Bilder zu mailen,.....
.... ich setz sie dann hier rein.
Wenn ich meinen schon hätte, wärs auch schon geklärt. Jetzt halt so rum.
Gruß Herbert
