Xantia X2 "Service Zahnriemen"
Hallo. Da ich mich auf meinen freundlichen um die Ecke nicht mehr verlassen möchte, da er mich schon zwei mal verschaukelt hat, hätte ich eine frage zum Zahnriementausch. Also der freundliche meinte, das der Riemen vor kuzem gemacht wurde. Allerdings fehlen die Einträge im Serviceheft. Schon komisch. Also mache ich das ganze mal neu und weiß dann auch, das es neu gemacht wurde. Was braucht man denn alles für den Wecksel? Also Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ..........................?
Ronny
Was ist das denn??? wie kommt der Freundliche zu der Meinung mit dem kürzlich gewechselten Riemen? Verlorengegangene Rechnungen die das belegen könnten sind im PC gepeichert und abrufbar und seriöse Werkstätten machen einen Aufkleber in den Motorraum. Übrigens, wenn du an der glatten Seite des Riemens die stellen (weiß) siehst auf deren Rückseite sich die Zähne befinden sollte er gewechselt werden. Ist er fast neu ist er komplett schwarz. Gruß Matthias
mal die suche bemühen... das thema hatten wir schon mal letztens.
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=72520&highlight=zahnriemen+xantia
Hallo und Danke. Soweit nach unten habe ich nicht gelesen, weil es um einen Zahnriemenriss ging.
Jetzt habe ich das hier gefunden.
-------Kosten für Zahnriemenwechsel für 1,8/16V beim Vertragshändler (in Euro):
Steuerzahnriemen erneuern 80,-
Spann und Umlenkrolle ern. 30,-
Wasserpumpe erneuern 30,-
Steuerungs Kit 106,-
Wasserpumpe (Deckel) 76,-
Zusammen im Verbund: 322,- (383,18 incl. MwSt)---------
Also brauche ich einen Zahnriemen, Wasserpumpe, Spannrolle und Umlenkrolle. Oder sind die zwei letzten Positionen ein Teil?
Was ist ein Steuerungs Kit? Und was hat das mit dem Wasserpumpe (Deckel) auf sich? Brauche ich das auch?
Ronny
Wie gesagt. Der freundliche hat mich mehr als ein mal verarscht. Mängel schlecht oder nicht beseitigt. Gewährleistung war Fehlanzeige. Scheckheft auf einmal weg. Und einen Aufkleber wegen Zahnriemen oder Ölwecksel habe ich vergebens gesucht. Der wusste nicht mal, das das Auto eine Kontrollampe für das Licht hat. Der soll Trabbis reparieren. Als er mir noch falsche Felgen aufgedreht hat, war das Maß voll. Zu dem fahre ich nicht mehr.
Aber ich werde mir den Riemen mal anschauen. Setze vieleicht noch ein Foto davon rein. Da kannst Du oder Ihr eure Meinung mal kund tuhen.
Ronny
Gast Thorsten Czub
Ronny
schau bitte mal bei meisen z.B.
http://www.f-w-meisen.de
da gibt es ein kit
Artikel : 2104742
Set ZAHNRIEMEN & SPANNROLLE 136Zähne 25,4br. XANTIA 1,8i 16V
Preis : 73.30 EUR
das nennt sich da auch KIT für (oder man sagt auch SET).
Dann noch die Wasserpumpe. Gibts auch bei Meisen. Und noch der Arbeitslohn desjenigen der das dann einbaut.
ist beim 1.8 16V keine große Sache.
frag VORHER (in der Werkstatt) was der einbau kostet und ob du eigene Teile von Meisen nehmen kannst. Ruf dort an. Sag was du für einen Wagen hast.
Soweit ich weiß brauchst du nur die Wasserpumpe und die Werkstatt noch Dichtmasse. Alles andere sollte dabei sein.
Meisen sollte das aber auch wissen...
Bearbeitet von Thorsten Czub
Hat der nicht 1 Spannrolle und 2 Umlenkrollen? Dann paßt das Set im Bild nicht zum 16V . Gruß Matthias
Das Bild passt fuer den 16-Ventiler (eine Spannrolle, eine Umlenkrolle), allerdings gibt ab irgendeiner ORGA eine automatische Spannrolle...
Gruss,
Tom
da gibt es ein kit
Artikel : 2104742
Preis : 73.30 EUR
Danke für die Info. Naja noch die Wasserpumpe und gut. Den Einbau macht mein Schwager bei sich zu hause. Der arbeitet in einer KFZ-Werkstatt und er kostet mich nichts. Bleibt also bei den Materialkosten.
Ronny
Ja das dächte ich, habe ich auch schon mal gehört. Ich will sowiso mal unter die Abdeckung schauen. Dann sehe ich es ja.
Ronny
Ach ja noch was. Gibt es irgendwo anderes eine Beschreibung für den Zahnriemenwecksel? Die Citdocks gehen ja noch nicht wieder. Dort hatte ich mal was gelesen deswegen.
Ronny
Hallo an alle. Da ich keine Antwort vom "Freundlichen" bekommen habe, habe ich heute mal in Köln bei Citroen angerufen. Die haben mich gerade zurückgerufen. Sie haben in Erfahrung gebracht, das der Zahnriemen bei meinen Xantia immer laut Serviceintervall getauscht wurde. So die aussage des Autohauses. Also denke ich, das sollten so alle 80000km gewesen sein. Oder wie ist der Intervall bei Citroen? Also das letze mal bei 160000km. Jetzt habe ich knapp über 200000km drauf. Also wenn es stimmen sollte, noch knapp 40000km Zeit.
Ich weis nicht, in wie weit man hier Namen nennen darf. Aber vor dem Händler hätte ich gern jeden gewarnt.
Ronny
den schuh würd ich mir persönlich nicht anziehen wollen, oder übernehmen sie bei einem motorschaden bei km stand 215000 die rechnung?
die aussagen wären mir zu schwammig.
@ronnst
hast ne Nachricht von mir im Fach
Der Matthias
