XM Alarmanlage leuchtet dauer-rot
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe meinen XM gestern überbrücken müssen, da die Batterie gerade nicht mehr ausgereicht hat um den Wagen nach ein paar Monaten starten zu lassen.
Inzwischen lange gefahren und Batterie ist wieder OK.
Aber: seit dem leuchtet die original Alarmanlage rot. Vorher hat sie immer schön geblinkt wenn ich sie per Funk aktiviert habe und die Blinker haben auch immer bestätigt, dass ich auf- oder absperre bzw. die Sirene scharf mache.
Das fehlt nun auch komplett.
Allerdings will ich nicht meine Hand ins Feuer legen, dass sie vorher auch über den Schlüsselschalter im Motorraum aktiviert war, denn ich habe das vorhin getestet: Momentan ist sie deaktiviert.
Wenn ich sie anschalte, heult das Ding gleich los.
Daher die Frage: Was muss nach einer schlappen Batterie getan werden, damit zumindest das Lämpchen im Innenraum wieder normal leuchtet und die Blinker die Aktionen bestätigen?
Gibts eine Art "Reset" der Anlage?
Ich denke, wenn das wieder funktioniert, mache ich mich ans Schärfen der Hörner ;)
Vielen Dank für eure Tipps.
Gruß, Benjamin
...Zündschlüssel ins Zündschloß,Zündung anschalten aber nicht starten,Knöpfchen für die Zentralverriegelung drücken und gedrückt halten bis grüne Diode leuchtet.Und dann müßte es wieder normal funktionieren.
Gruß Icksemm
Achso, den Knopf an der FB?! Ich habe die anderen Beiträge so interpretiert, dass man den Taster für die Innenschallsensoren drücken musste... ok, dann werd ich das mal probieren.
Und nach der grünen Diode werde ich Ausschau halten.
Danke derweilen!
das drücken des innenraum schalters für die alarmanlage deaktiviert diese nur, so umgeht man zumindest das ständige jaulen dieser ;)
ich hab meine jetzt rausgeschmissen, sau ding da, nur ärger damit.
Hm... also hat nicht funktioniert. Und welche grüne Diode soll dann leuchten? Habe keinen Schimmer, welche gemeint ist. Aber jetzt bin ich eh erst einmal ein paar Tage nicht mobil.
Werd noch ein paar Versuche starten, vielleicht hab ich den richtigen Riecher ;
