ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Freunde der schwebenden Fortbewegung!
Ich muss an meinem Xantia beide Batteriepolklemmen erneuern, weil die Spannschrauben überdreht und in das weiche Material (ist das Blei oder was?) eingearbeitet sind und jetzt nicht mehr so recht halten.
1. Frage: Wenn ich das richtig sehe, sind die Kabel in den originalen Klemmen verpresst. Schneide ich nun die Kabel einfach dahinter ab, werden sie gleich ein Stück zu kurz. Wie bekommt man dieses verpresste Teil am besten aufgeschnitten, um das bereits abisolierte Kabelstück nochmal zu verwenden?
2. Frage: Welche Art Klemmen verwendet man am besten?
Solche Universalteile zum Schrauben: http://cgi.ebay.de/UNITEC-Universal-Batterie-Polklemmen-Batteriepolklemmen_W0QQitemZ150341026738QQcmdZViewItemQQptZKfz_Handwerkzeuge?hash=item23010603b2&_trksid=p3286.c0.m14
oder besser solche Schnellverschlüsse? http://cgi.ebay.de/Quick-Power-Batteriepolklemmen-Batterie-Polklemmen-Satz_W0QQitemZ160357266078QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item255609b29e&_trksid=p3286.c0.m14
Die Schnellverschlüsse sind mir sympathischer, weil da gleich eine Abdeckung mit dabei ist, zur Vermeidung von Kurzschlüssen beim versehentlichen Ablegen von Werkzeug auf der Batterie. Und wie ich grad sehe (ebay), gibbet die nicht nur in dünner Blechausführung, sondern wie im Link auch mit gegossenen, kräftigeren Klemmen.
Meinungen?
>>Jürgen
Edith sieht grad noch ne dritte Bauform: http://cgi.ebay.de/BATTERIEKLEMMEN-POLKLEMMEN-BATTERIEPOLKLEMMEN-SATZ_W0QQitemZ390065883301QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5ad1bd08a5&_trksid=p3286.c0.m14
Dafür müssten die Kabel aber flache Ringösen haben, was beim Xanterl nicht der Fall ist. Stimmts?
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
ich habe meine kabel aufgedremelt. dadurch habe ich nichts an kabellänge verloren. das ist wie gipsverband abmachen: immer schön aufpassen, daß man nicht zu tief schneidet ;-) ansonsten würde ich die mit den abdeckungen nehmen. gruß martin
Moin...
1. Frage: [...] Wie bekommt man dieses verpresste Teil am besten aufgeschnitten, um das bereits abisolierte Kabelstück nochmal zu verwenden?
Z.B. mit einem kräftigen Seitenschneider (o.ä.) die alte Klemme Stück für Stück "abknabern". Ich hab dann, nachdem die neue Klemme verschraubt ist, das ganze mit "Plastik"-Spray versiegelt. So hat der Gammel keine Chance.
Wenn schon die Schnellklemmen, dann die massiven. Die dünnen Blechdinger hab ich bei mir drin - Fallen bei jeder Gelegenheit auseinander. Ich muss die unbedingt mal gegen die massiven Klemmen austauschen.
Einen entscheidenden Nachteil haben die Schnellklemmen allerdings: Wenn man doch mal überbrücken will/muss, dann wird es komplizierter, als bei den normalen Klemmen.
Markus
Hi!
Ich habe so einen Satz Quickpower daheim rumliegen, die hab ich mal einbauen wollen (vielleicht mach ich das irgendwann auch). Zu den Qickpower kann ich sagen: Ich wüsste nicht, wie ich da die ganzen Kabel sinnvoll in der Klemme unterbringen soll (da ist so viel Kabel und so wenig Klemme). Zudem sitzen bei manchen Batterien die Pole so, dass der Deckel anstößt (immer drauf achten, dass es der flache Deckel ist). Es gibt von denen welche die sind aus Edelstahl hergestellt, andere bestehen aus verzinntem Messing... Die Materialanmutung habe ich als durchaus stabil empfunden.
Hier gibts noch mehr Infos:
http://pdf.directindustry.de/pdf/ojop-sweden/batterie-schnellverbinder/18019-7710-_2.html
Oder mal nach Ojop Sweden suchen, das ist der Hersteller...
Fred :)
Bearbeitet von Kugelblitz
Danke, das sind doch mal qualifizierte Antworten.
Ich werde mir so nen Satz von den massiven Schnellklemmen bestellen.
Dankeschön!
>>Jürgen
Ich habe die alten Klemmen auch mit der Pucksäge aufgemacht und die Klemmen von Limora, ähnlich denen aus dem zweiten Link, eingebaut.
Funktionieren einwandfrei, ein Griff und sie sind gelößt bzw. befestigt.
Aber ....... wenn die Klemmen auf der Batterie sind, hast Du wegen der Abdeckung keine Chance ein Überbrückungskabel zusätzlich anzuklemmen
