Beleuchtung des Kofferraumes Xsara 1,8i
Schon eine Ewigkeit ist die Beleuchtung ohne Funktion.
Die Lampe wurde schon ausgetauscht.
Es muss doch irgend wo im Kofferraum einen Kontaktschalter geben aber wo?
Ich habe noch nichts gefunden.
ACCM Stefan mit BX
der schalter, ein mikroschalter, sollte im schloßmechanismus integriert sein.
hast du an der lampenfassung schon geschaut ob dort überhaupt strom und masse anliegen?
ich tippe auf einen kabelbruch in der durchführungstülle der heckklappe zur karosserie.
In seltenen Fällen ging die Beleuchtung.
Masse liegt nicht an der Lampenfassung an.Plus ist vorhanden.
Ich denke aber mal ,vielleicht unterbricht ja der Schalter Masse?
Dann werde ich mal das Schloss betrachten.
Ich habe das Schloss ausgebaut,kein Mikroschalter vorhanden nur die Elektronik zur Zentralverriegelung war zu erkennen.
Ich habe die Seitenverkleidung entfernt wo die Leuchte sitzt,ein Messgerät an den Stiftsockel gesteckt und alle Kabel gedehnt und geschüttelt auch an der Durchführungstülle der Heckklappe.Es war auf 200 mV eingestellt und hätte bestimmt was angezeigt,aber mehr als
3mV kamen nicht an?
Na,das ist doch mal was konkretes zum ansehen,wundere mich nur,das ich den Schalter nicht gefunden habe.
Danke Harald
Gruß Nach Belgien aus dem Harzkreis in Deutschland
Keinen Dank :-)) ich hoffe dass diese Abbildung helfen kan um de Mikroschalter zu finden.
darf ich mal fragen ob du nen Xsara Serie 1 oder 2 hast?
Ich hab mal recherchiert und fest gestellt das in dem Bild von IRS Belgium gezeigte Teil nicht für die Kofferraumbeleuchtung ist, sondern nur für die Alarmanlage.
http://home.arcor.de/discta2/s1
Denn es ist ja so das die Kofferraumbeleuchtung nicht sofort an geht wenn die Kofferraumdeckel aus dem Schloß schnappt, sondern erst ab einem gewissen Öffnungswinkel(wenn der Deckel auf halber höhe ist).
Deswegen ist das nicht der Schalter sondern dieser hier.
http://home.arcor.de/discta2/s02
Es ist Teil 2 auf dem Bild.
Dann habe ich das noch am Auto überprüft und den Schalter gesucht und hab ihn gefunden.
http://home.arcor.de/discta2/DSC019911
Ich hab das Teil mal rot eingekreist.
Nach dem was ich gemessen habe ist es das Teil und es schaltet auch so wie das Licht an geht.
Es ist versteckt unter dem grauen Schaumstoff welcher auch auf dem Bild zu sehen ist.
Dort könnte man ihn auch kaufen:
http://www.pejot.org/shop/product_info.php?info=p1998_Kontaktschalter%20Heckklappe%20[636637].html
Ich kannn dir aber nicht sagen wie gut der Händler ist, Ich kenne ihn nicht, das mußte selber testen, bzw. wissen.
Ich hab bei Google nur die Nummer und Scvhalter eingegeben und das kam raus.
Bearbeitet von radeon
@radeon
Ich habe einen xsara 1.8i Baujahr 98 also einen Xsara1.
Prima,das Du so tolle Fotos reingestellt hast,damit finde Ich das Teil.
Was sind das eigentlich für Datenblätter mit den detaillierten Angaben der KFZ-Teile?
Kann man sowas kaufen? In deutsch?
Ich habe nur ein englisches Buch sehr dick von Haynes hilft mir aber nicht gut wegen der Sprache.
http://service.citroen.com/socle/?start=true
Mach dir da einen Händler- oder Werkstattaccount an, im kostenlosen Teil kann man sehr viel von diesen Fahrzeugspizifischen Datenblätter aufrufen.
Auch die Sprache kannst du auswählen und die Artikelnummern sind original Cit, bei mir steht die Seite auf Niederländisch ......
IRs Belgium hat recht, oder bei ebay gibts das auch als Software zu kaufen.
Den Schalter habe Ich gefunden.
Eine ganz simple Sache,mit einer Kugel die beim öffnen oder schließen im Gehäuse rollt.
Abgezogen,Kontaktspray rein,kräftig geschüttelt ,angeschlossen und es leuchtet wieder.
Beim Zugang für Privatkunden gibt es aber keine Datenblätter fur meinen alten Xsara.
Und einfach so als Händler anmelden geht das denn ?
Bearbeitet von Berliner
Hast Du da eventuell einen Link von Ebay,Ich habe nichts gefunden?
Ich bin kein Händler und ich habe da einen Händleraccount :-)
Einfach als freie Werkstatt einen Account öffnen und eine willkürliche, bestehende deutsche Umsatzsteuernummer benützen (z.B. DE191992886) diese wird durch das Anmeldungsprogramm nicht kontrolliert auf Existens und schon kriegst du via Emil dein Login und Passwort zu geschickt.
Damit hast du dan Zugriff auf den kostenlosen Händlerteil der Site inkl. die Datenblätter, offizielen Verkaufspreisen und selbst die kompletten Fahrzeugdaten durch Eingabe der Fahrgestellnummer.
Früher war dies auch für privat zugänglich, inzwischen eben nur noch für "Profis".
Müsste es dir nicht gelingen einen Händleraccount an zu machen, schick mir eine PM oder Mehl, dann mach ich es für dich und schick dir dann die Zugangsdaten zu.
