Öl vom Auspuff entfernen
Hallo zusammen
seit kurzem leckt mein Xantia unten recht arg. Die Werkstatt möchte auf Verdacht die Ölwannendichtung machen. So wie es aussieht werde ich das nächste Woche selbst in Angriff nehmen und natürlich gleich die Ölverschmutzungen beseitigen.
Nun würde ich gerne wissen wie man am besten das Öl vom Kat und anderen Teilen an den es schon festgebrannt sein sollte ab bekommt. Ich bin etwas skeptisch das dort Bremsen-/Teilereiniger alleine helfen wird.
Frank
öl = kaltreiniger, aber das fest gebrannte wird wohl dadurch nicht weggehen
Mit Montagereiniger fluten, das Zeug löst auch 20 Jahre altes Gammelzeug an Motoren. Ich kam selbst zwar noch nie in die Verlegenheit, festgebranntes von nem Auspuff entfernen zu müssen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Montagereiniger das auch packt. Notfalls würde ich mit Drahtbürste und Lumpen mechanisch nachhelfen.
Öl vom Kat wegzumachen geht ganz einfach: 20min Vollgas und da sind nicht einmal mehr Spuren davon übrig, es sei denn es ist ein traktor der modernen Sorte (HDI) da braucht es etwas mehr ausdauer
