Tach zusammen,
vor ca. 2 Jahren habe ich meiner Frau einen ZX 1,6i Automatik mit allerlei schnickschnack gekauft - war damals Zufall (wenig km ca. 55.000, guter Zustand, billig). Wir waren bis vor kurzem immer sehr zufrieden mit dem Auto und mir ist er richtig ans Herz gewachsen...
Zum Problem - vorab: Habe die Suchfunktion benutzt, aber nichts richtig brauchbares gefunden...
Wenn der Wagen langsam rollt, kommt von der Beifahrerseite ein leises Zwitschern, das in Kurven zu einem Singen (also lauter) wird. Ich tippe eigentlich auf Radlager - kann das?
Zu dem Thema habe ich heute mal einen Versuch gemacht. Auto rechts aufgebockt und im wahrsten Sinne des Wortes am Rad gedreht - quitscht! Das kannte ich so von meinen bisherigen kaputten Radlagern nicht...
Experiment ausgeweitet: Handbremse hoch, auf D gestellt, Bremse losgelassen -> die hochgebockte Seite dreht und quitscht... Ausgestiegen und gehorcht - Bin mir jetzt nicht mehr sicher, daß es das Radlager ist.
Da es sich um die Seite mit dem Zwischengelenk in der Antriebswelle handelt, habe ich auch die im Verdacht.
Hat einer von Euch schon mal sowas gehabt und kann mir helfen? Hat jemand gute Tipps für mich, wie ich Antriebswellen und Radlager ausbauen kann? Ist unser erster Citroen bzw. erster Franzose - ist alles ein bisschen anders...
hallo erstmal,
hast du dir mal die bremsscheiben angeschaut?
es kann sein das sich auf der Kante bremsstaub festsetzt.
durch feuchtigkeit bildet sich ein richtig dicker kranz oben drauf.
man denkt meistens es sei rost ist es aber nicht einfach nur festgebackener staub, und der schleift dann an den bremsbacken und macht geräusche.
schau dir die scheibe mal an, du kannst ihn mit einen kleinen hammer abschlagen (bitte nicht mit gewalt)
gruß boerne3
Hallo IP1972
bei mir war es die Antriebswelle.
Andere Welle rein: Gepiepse war weg.
Gruß Torsten
@ boerne3:
Vielen Dank für den Tip - Bremsbacken hatte ich vor dem Test mit Hochbocken zurückgedrückt, um es auszuschließen. Gräusch war trotzdem da...
@ accm-duckrot:
Auch Dir vielen Dank! Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man die Wellen am geschicktesten ausbaut - wie gesagt, nicht viel Erfahrung mit Franzosen... Vielen Dank schonmal!
Einfach die SW 11 Schrauben am Zwischenlager rausdrehen, Traggelenk ab, Welle raus, Getriebeöl läuft dabei aber auch raus
