Xantia X2 Fahrwerk / Hydractive
....da mal zwei Fragen:
Wenn ich meinem Xantai mit dem Wagenheber auf einer Seite anhebe, dann hebe ich die andere Seite fast genauso mit an. Wenn z.B. das Rad links vorne ein paar cm Luft zum Boden hat, hebt das rechte Vorderrad auch schon ab.
Mein altes Auto könnte ich auf der einen Seite einen halben Meter weit hochheben, ohne dass auf es der anderen Seite mit hochkommt. Ist aber auch kein Citroën...
Woran liegt das? Sind die Federkugeln in Höchststellung komplett fest, so dass nichts mehr federt oder sind da so wuchtige Stabilisatoren drin, dass die Räder praktsch nicht mehr gegeneinander einfedern können?
Der Citroën ist außerdem ziemlich komfortabel, d.h. weich gefedert. Wenn ich stark bremse, taucht er aber vorne nur vergleichsweise wenig ein. Anscheinend wird da irgendwie gegengesteuert. Aber wie? Abzweig vom Bremsventil zu den vorderen Kugeln, oder irgendwie elektronisch?
Plan B
[quote name=Plan B;4509426
Wenn ich meinem Xantai mit dem Wagenheber auf einer Seite anhebe' date=' dann hebe ich die andere Seite fast genauso mit an. Wenn z.B. das Rad links vorne ein paar cm Luft zum Boden hat, hebt das rechte Vorderrad auch schon ab.
Plan B
Dass glaub ich jetzt nicht.
Oder hast Du den Motor ausgebaut ?
Gruß Herbert
Gruß Herbert
So schwer scheint der 2.0 16V nicht zu sein :-)
Ist nicht so wirklich gut zu sehen, aber das rechte Vorderrad hat gerade so Luft.
Schön reingelegt hast Du mich da,.....
hebst ihn ja auch fast in der Mitte an.
Wenn das Fahrwerk auf Höchststellung steht, ist der Federweg blockiert.
Gruß Herbert
wenn Du den Wagenheber fast mittig unter das Auto stellst, kann es sein. Sonst sind die richtigen Hebepunkte an der unterkante der Schweller.
Ja, die Federbeine/Federyzlinder sind in Höchststellung am Anschlag.
Gegengesteuert wird nur passiv.
1. Beim Hydractive wird beim Bremsen die Federung härter, da die mittlere (Hyractive-)Kugel vom System per Elektroventil abgeschaltet wird.
2. Die vorderen Querlenker haben beim Xantia einen (negativen) Winkel (*), so dass die Bremskraft fast keine senkrechte Bewegung erzeugt. Das ist aber auch der Grund, warum kurze Stöße schlecht abgefedert werden.
Etwas wie Anti-Diving wie bei Motorrädern hat der Xantia leider nicht.
(*) Ihre Fläche schneidet die Fahrbahn VOR dem Fahrzeug.
Karel
außerdem bewirken die gezogenen Längslenker der Hinterachse ein Eintauchen des Hecks beim Bremsen, was den Eindruck des vorne Abtauchens vermindert. Im Prinzip geht das gesamte Auto nach unten.
Torsten
