Saxo Quitscht wie ein altes Bett
Citronenbändiger
Moin , unser Saxo quietscht in der Vorderachse beim Einfedern wie ein altes Bett beim V...... Das nervt und vorallem macht es einem ja auch Gedanken , daß da vorn sich etwas aufreibt . Da er von meiner Mutter nur ca 2000 km im Jahr gefahren wird , und das Geräusch erst seit diesem langen , heißen Sommer vorhanden ist , gehe ich davon aus , daß es an mangelnder Bewegung kombiniert mit Austrocknung liegt . Wer weiß was ? Ich bin für jeden Tipp dankbar .
Wenn er noch die alte Konstruktion der Stabienden in Gummisäckchen hat würd ich da mal hinsehen..
Citronenbändiger
Stimmt , das werde ich morgen mal überprüfen . Dankeicon14.gif .
gib mal laut wenn du was findest macht unserer auch
Citronenbändiger
Volltreffer ! Die Stabibuchsen am Querlenker und die Stabilager (beide aus Gummi) waren der Übeltäter . Stabi demontiert (Buchsen und Lager ab) gereinigt und mit Silikonfett (greift Gummi nicht an ) eingerieben ,vorher Stabistangenenden entrostet und , um das Spiel in den Stabibuchsen auszugleichen , einen dünnes , ca. 10 cm langes Stück Schrumpfschlauch auf den Stabienden aufgeschrumpft ,(damit ist das Poltern beim Einfedern auch gleich weg ) wieder montiert und --Angenehme Ruhe beim Fahrenicon14.gif .
Bearbeitet von Citronenbändiger
