Xantialiebhaber
N´abend allerseits,
seit heute 19:15 läuft nach 4 Jahren Restaurationszeit meine Ente wieder :-)
Nur ein Problem gibts eigentlich noch: die Kupplung will nich, das Kupplungsseil hat keinen Widerstand; ich kann es per Hand rein- und rausschieben....Ausrücklager? Kupplung hatte ich nicht offen, habe nur das alte Kupplungsseil gegen ein Neues getauscht.
Für Anregungen wäre ich dankbar :-)
kannst du den kupplungshebel am getriebe bewegen?
gruss
z.
Kupplunghebel (wo der Zug eingehängt ist) in der Getriebeglocke angerissen?-Kupplung kannste dann bis zum geht-nicht-mehr nachstellen, Austausch leider fällig---oder Spiel des neuen K-Zuges unterschiedlich, d.h. zu groß? Gruß Christian
Bearbeitet von uebermueller
Möglichkeit 1:
Kupplungsseil nicht richtig gespannt / eingestellt. (Plastik-Teil der Seilzughülle am Getriebeeingang könnte nicht richtig montiert und nach Justage nachgerutscht sein)
Möglichkeit 2:
Kupplungsseil gerissen
Möglichkeit 3:
Kupplungshebel in der Getriebeglocke verbogen / gebrochen (Kommt nur bei äußerster Gewaltanwendung vor)
Julian
da muß ich dem Herrn Julian vehement widersprechen: ein angerissener/gebrochener Kupplungsarm/Hebel in der Glocke tritt schleichend auf;-) es handelte sich bei meinem Ent damals schlicht um Materialermüdung;-) nix Gewalt (=pöse!) beim K-Treten, war ein Alltagserpel- laut meinem damaligen Schrauber extrem selten allerdings:-) war ne 89er mit ca. 100tkm Gruß Krischan
Feder vom Kupplungshebel gebrochen; wäre auch eine Möglichkeit.
MfG DS
MfG DS
Bei den Federtellerkupplungen kann auch eine der Federn brechen, dann tut sich ebenfalls nichts mehr - ich weiß aber mehr genau, ob dann keine Spannung mehr auf dem Seil ist, ich glaube aber ja.
V.
Bearbeitet von Vincent2
Xantialiebhaber
HalliHallo,
ich bedanke ich für die Tipps, es war #4 Möglichkeit 1 :-)
Kupplung funktioniert und ich bin schon eine kleine Runde gefahren, einfach herrlich und es geht sogar alles. Jetzt nur noch neue Reifen drauf, die Sitze rein und ab zur HU/AU. Ente fahrn rockt :-)
viele >> Grüße
