Welchen Kühler für X2 3,0 V6 Activa?
Der Kühler von unserem X2 V6 Activa löst sich in nichts auf. Bei Citroen gibt es den Kühler zum "Sonderpreis" von 300 Euro.
Es gibt andere Hersteller, die die Hälfte vom Preis nehmen. Allerdings wurde mir die Frage gestellt, ob der Kühler eine Überlaufvorrichtung hat oder nicht. Zumindest konnte Citroen mir diese Frage nicht beantworten. Hat er, oder hat er nicht?!
Danke für die Infos. Falls irgend jemand ein passenden Top-Kühler liegen hat und er den nicht benötigt, möge er sich melden.
SUCHE noch eine X2-Motorhaube und Heckspoiler in sage mal, Perlmuttrot (dieses typische
Activarot).
Citroen-Harry
Schau mal hier rein.
Kosten knapp bis unter die Hälfte ;)
Soweit ich das erkennen kann, ist es nur endscheidend ob du nen Automatik oder Schalter hast. Dann ist der Überlauf(oder eher ein Ablass, wenn er unten ist...) unten am Kühler - oder halt nicht.
Kann das jmd. bestätigen?
MfG
Theo
das macht jeder V6 Kühler, definitiv ein Schwachpunkt. Habe meinen von: http://www.salzmann-kuehler.de. Diese Firma ist sehr empfehlenswert!
Grüße,
Milan
...ob der Kühler eine Überlaufvorrichtung hat oder nicht
Ist das Kühlsystem nicht geschlossen? Einen Überlauf gab es doch nur bei den älteren Autos ohne Ausgleichsbehälter, oder verstehe ich Deine Frage falsch?
Bei meinem X1 V6 ist oben am Ausgleichsbehälter ein kleiner Stutzen (sieht aus wie ein Überlauf), der nach vorne zeigt. Dieser ist aber durch einen Blindstopfen verschlossen.
...nur endscheidend ob du nen Automatik oder Schalter hast
Der Automatikkühler hat noch einen integrierten Ölkühler für das Automatiköl.
Dazu gleich mal ´ne Frage: Kann man diesen Ölkühler nicht auch, bei einem Schaltwagen, als Motorölkühler verwenden?
Jørg
Bearbeitet von X1V6-DK
Der Blindstopfen ist ein überflüssiger Rücklauf der nur bei den Turbomotoren Verwendung findet. Damit man einen Behälter für die ganze Serie hat, wird der halt einfach dicht gemacht.
Trotzdem hat der Behälter einen Überlauf (sollte ein dünner halbwegs durchsichtiger Schlauch sein, der vom Kühlmittelbehälter in den Kotflügel geht).
Was das mit dem Ölkühler beim Automatik angeht habe ich zwar keine Ahnung, aber das würde die zusätzlichen Anschlüsse erklären.
MfG
Theo
Jørg
Ich dachte das Automatikgetriebe hat oben drauf einen Wärmetauscher, der an den Kühlwasserkreislauf angeschlossen ist. Zumindestens ist das bei meinem so. Hat es zusätzlich auch noch 'nen Ölkühler ?
Also, mein Activa ist ein Schaltfahrzeug. Nochmal zu meiner Frage, hat der Kühler einen Überlauf oder nicht? Diese Frage wurde mir von der Fa. Salzmann gestellt. Leider kann ich nicht an unserem Fahrzeug nachschauen, da er zur Zeit anderweitig untergestellt ist.
Harry
Ich habe noch einen guten Kühler ca. 3Jahre alt!
Grüße,
Milan
Da kann ich mich nur anschliessen. Die sagen dir mit den nötigen Angaben (Fahrzeug_ID) sher schnell, welcher Kühler der richtige ist. Auch wenn die Aufschrift etwas seltsam anmuten mag (auf der Schachtel), der Kühler wird passen. Bei mir stand auf der Verpackung NUR für 2,1 TD, mit entsprechender Skepsis aufgemacht, angeschaut und dann halt doch probiert. Passte wunderbar..
Gruess Holger
Harry
Schaue unbedingt am Fahrzeug nach wenn sies dir so nicht sagen können, was du brauchst. Normalerweise sollte aber die Fahrzeug_ID (Fahrgestellnr.) weiterhelfen...hast du das schon probiert?!
Es gibt pro Modell sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten...und es wurde ohne irgendwelche Voranzeigen geändert. Selbst ein fitter Cit-Händler kann das nur anhand der Fahrgestellnr. herausfinden.
Gruess Holger
Hallo, habe mir einen neuen Kühler von Fa. Salzmann bestellt. Kostet bei Vorabzahlung und incl. Versand
143,00 Euro.
Bearbeitet von kordiaka
