kann mir vielleicht jemand sagen, ob sich das Lager der Eingangswelle innenliegend oder außenliegend befindet ? D.h. muß das Getriebe zum Lagerwechsel geöffnet werden ?
Habe wohl einen Lagerschaden und muß nun erstmal entscheiden wo ich das machen lasse, wie aufwendig die Reparatur so sein wird. Hat jemand einen Hinweis ?
Müssen Motor und Getriebe raus ?
Citroen in Hamburg bietet erst einen Termin in 4 Wochen an, so werde ich eine freie Werkstatt nehmen und möchte mich vorab informieren.
Danke für eventuelle Hinweise !
Susanne
hallo das getriebe muss ausgebaut werden und dan zerlegt werden .das lager was defekt ist ist das unterste also innen liegende. die richtzeit lt citroen ist 11 stunden.als empfelung würde ich dir raten gleich allle lager tauschen zulassen
Hallo massimo18,
vielen Dank für deinen Hinweis.
Susanne
Wie es im Getriebe aussieht kann man hier sehen http://www.s16.de/?p=131
Der Getriebetyp ist grundlegend identisch - es gab im C2 nur einige kleine Weiterentwicklungen.
Das Eingangslager habe ich für den Fall der Fälle noch da. "SKF 6205 ETN9"
Ist aber nicht jedermanns Sache das Getriebe zu zerlegen.
Die anderen Lager sind bei normalen Fahrern eher selten kaputt.
Wer natürlich die Gänge reinholzt hat durch den ganzen Abrieb wahrscheinlich alle Lager auf dem Gewissen.
es gibt im Umkreis der Niederlassung mehr als einen Händler von Pinneberg über Bargteheide bis zum Stadtpark oder auch Bönningstedt verstreut , 4 Wochen geht ja gar nicht ;-)
Bei mir in Pinneberg gibts nur Mazda die auch Citroen mit machen ... :D
Susanne
wieviel Kilometer hat dein C3 runter, schein etwas schwach zu sein das Getriebe für den Dieselmotor, hab schon öfter von defekten Getrieben gehört beim HDI.
11 Stunden ist auch kein Pappenstiel, jedenfalls bei freundlichen;-)
Grüße enzi
