Ich habe beide Tempomatschalter montiert trotzdem geht er nicht, warum? Wo ist denn der Schalter für die Kupplung?
Bearbeitet von CX Fahrer
...weil vielleicht die zwei Schalter im Bremspedal nicht richtig funktionieren!?
Gruß Icksemm
Gruß Icksemm
Die 2 im Bremspedal? Wo ist denn der zweite, ich kenne nur die Krücke unter dem Pedalgummi.
Schalter ist auch etwas übertrieben,eigentlich nur drei Blechlaschen eben als Öffner und Schließer gebastelt.Der Öffner ist zum Abschalten des Tempomaten beim Bremsen.Der Schließer schaltet die Bremslichter.Wenn der Öffner ewas verdreckt ist oder klemmt oder der Kontakt nicht richtig geschlossen ist kannst du am Tempomaten machen was du willst er geht nicht.
Gruß Icksemm
Hallo CX-Fahrer,
möglicherweise hat das Tachosignal Aussetzer, dann fällt der Tempomat ebenfalls ab. Der Tempomat funktionierte von Sekunden bis zu Minuten lang wie er sollte, um sich dann wieder abzuschalten.
Der Sensor am Getrieb war defekt.
Grüße aus dem Norden
Gänsefeder
Hallo CX-Fahrer,
Gänsefeder
dann fällt aber auch der Tacho aus.
Gruß Herbert
@ HP924
Der Tachozeiger hatte nur ein sehr(!) geringes Zittern. Wäre ohne den Ausfall des Tempomat niemals aufgefallen.
Gänsefeder
Bei mir wars der Schalter am Lenkrad - ist alles ziemlich filigran, und nimmt bei grober Nutzung Schaden..zerlegt und zurechtgebogen, ging wieder perfekt!
Ansonsten ist da auch noch ein rosa Relais vorne rechts vor den Steuergeräten, das kann man auch ml prüfen...
Bonne Chance!
Der Schalter am Lenkrad ist immer ein Verdächtiger
  • 6 Monate später...
Es war ein Bremslichtschalter mit nur 2 Kontakten montiert.
