hat schon mal jemand hier eine bassbox im bx verbaut? Wenn ja gibt es einen weg von der Batterie in den Innenraum ohne zu bohren ?
Ich hab unterm Lenkrad am großen Kabelbaum vorbei gezogen. Mit nem stabilen Draht vorneweg und Kabel hinterher durch die Originaltülle.
bei diesen gummipropfen oder was? ist dann noch genug Platz für das kabel oder muss ich den dann etwas aufschneiden?
Normal gehts it Würgen und Geduld so mit durch. Kommt drauf an, was für ein Starkstromkabel Du da durchhaben willst ;) Bis 10qmm gehts. Ich hab nichts aufgeschnitten...mußt halt mit was wirklich stabilen vorneweg. Das Kabel ohne Verstärkung bekommst da nicht durch.
Der Durchgang ist, wenn ich mich recht erinnere etwas links oberhalb der Lenksäule. Geht der Motorkabelbaum in den Innenraum.
Die Gummitülle außenrum ist doppelt, also stell DIch auf gut Arbeit ein :D
Direkt ein kleines Loch neben der Kabeldurchführung geht auch, muß aber dann abgedichtet werden(Klebt&Dichtet).
Ich hab de nen 25er Kabel durchliegen, passt wunderbar.
