Ich will in meinem XM das untere Armaturenbrett mit Holizimitat laminieren lassen.
Kennt da jemand eine Firma die das gut hinbekommt?
Herbert
Im Teileforum ist echtes Holz im Angebot, dürfte besser kommen.
Grad die Radioblende ist recht genau eingepasst, mit Laminat könnts knapp werden.
Außerdem schauts dann auch aus, wie Plastikholz. Die Audis/Mercedes mit dem dick beschichteten Echtholz sehen ja schon mehr aus wie Woodtec als wie Echt.
Ansonsten, frag in Tuningwerkstätten, die Tönung amchen, oder bei Werbefirmen, die können auch 3D-Verklebungen und haben evtl. Kontakte zu Materiallieferanten für entsprechnede Folien.
Naja, ich will das Armaturenbrett verkleiden, nicht die Mittelkonsole. Die ist bei mir aus Holz.
Herbert
Ob das ausschaut? Die selbe Farbe und Maserung wie unten wird schwer zu bekommen sein, und mischen? Ich weiß nicht.
Man kann das Holz unten kopieren, aber das kostet reichlich Kleinholz und macht auch nicht Jeder :D
Die selbe Farbe und Maserung wie unten wird schwer zu bekommen sein, und mischen? Ich weiß nicht. Man kann das Holz unten kopieren
Ich werde sehen was geht. Wenn nicht werden die anderen Teile, die schon vorhanden sind, angepaßt.
Herbert
ACCM Jürgen P. Schäfer
Laut Oldtimer-Praxis ist die aktuelle Technik dafür der Wassertransferdruck!
Mal nach Spezialbetreiben in Deiner Umgebung suchen und mit dem Teil dort vorstellig werden...
>>Jürgen
@ Herbert: Du willst also das Plastik um das Klimapanel, um die Rauchglasleiste usw. in Holz haben? Hat dein XM das Plastik-Holz der nach-97er?
Dann würde sich ja die ebenfalls Plastikhölzerne Blende fürs A-Brett, die es mal im Org-Zubehör gab, sicher gut dazugesellen. Aber die wird man schwer bekommen.
Oder hast du Echtholz von früheren XMs nachgerüstet? Das Plastikholz ließe sich bestimmt gut mit Wasser-Transferdruck imitieren.
Lg Marcel
Hallo Marcel.
Ob das Plastik oder Holz ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich tippe aber auf Plastik. Das O-Zubehör kannst du vergessen. Ist nicht zu bekommen.
Ich habe jetzt zwei Angebote für Wassertransferdruck. Da sind schon enorme Preisunterschiede. Junge, junge.
Jetzt muß ich nur noch ein passendes Ersatzteil finden. Es dauert schon ein paar Tage bis das fertig ist. Wie die Kratzfestigkeit ist habe ich leider vergessen nachzufragen.
Herbert
Auf Kabel1/Abenteuer Auto wurde W-T-Druck vor geraumer Zeit schon mal vorgestellt. Da wurden Felgen beschichtet, muss denke ich dann schon kratzfest sein.
Mit dem Zubehör das habe ich mir gedacht...
Würdest du mir verraten, was da so verlangt wird in Sachen Wasser-Transfer-Druck fürs A-Brett? Hatte vor längerer Zeit schon mal so ne Idee.
Nur bei mir wird das ganze schwierig, da Echtholz. Zudem müsste ich mich noch zwischen zwei verschiedenen Ausbleichungsgraden meiner Zierteile entscheiden icon10.gif
Wenn dein Holz so eher dunkel-rot-braun ist, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um Holzimitat:
http://katalog-automobilu.cz/img/citroen-xm-2-1-td-8.jpg
Lg Marcel
Die Preise liegen zwischen 80€ und 160€.
Mein Holz sieht eher so aus.
Sollte dann wohl doch eher Echtholz sein. Mein Wagen ist so spärlich mit Holz ausgestattet, das event. Abweichungen nicht so auffallen sollten.
Herbert
Bearbeitet von Barbecker
Doch, das ist Echtholz! Ja, bei mir waren auch nur die RAdioklappe und der Aschenbecherdeckel, die anderen beiden unteren habe ich auch nachgekauft, die hatten ja alle TCTs nicht. Ja, 80-160 habe ich mir mit etwas Spielraum nach oben vorgestellt. Wenn man wirklich den richtigen/passenden Dekor für den Transferdruck fände, wäre es echt eine Überlegung wert.
Gruß Marcel
Es gibt eine Menge Dekore.
Ich verlinke das mal frech. ;)http://www.edeldekore.de/Dekore.htm
Da kann man ganz gut nachsehen. 100% wird es wohl nicht hinkommen, da Echtholz ja doch immer einzigartig ist. Aber 95% ist für mich auch schon OK. Hauptsache nicht mehr so trist.
Herbert
Oh ja, da lässt sich bestimmt das passende finden.
Danke für den Link!
Gruß Marcel
Zu den verschiedenen Ausbleichgraden. Hast du es schon mal mit Möbelpolitur versucht? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten die Farbe wieder anzupassen.
Herbert
Ich nehme immer diese Möbelpolitur für braune Möbel von Poliboy. Das ist immer ganz ansehnlich, aber richtig perfekt wird's damit nicht, eigentlich gehört das ganze leicht angeschliffen mit 1000er oder mehr SChleifpapier, damit man mit Lasur rangehen kann und das ganze neu macht. Ist mir aber vorerst zu viel Arbeit, hatte die Mittelkonsole vor nicht allzu langer Zeit erst draußen, bin froh, dass ich sie wieder drin habe.
Habe aber noch einige verblichene Teile im Keller liegen an denen ich mal herumprobieren könnte. Ich werd dich über die Ergebnisse informieren, wenn ich mal was dran gemacht habe. Viel darf man nicht dran schleifen, dann geht sonst die Oberflächenstruktur verloren und ich habe glattes Audi-BMW-Mercedes-Holz icon12.gif.
Die Klappe über dem Radio sieht bei meinem noch perfekt aus, schön dunkel, auch die Aschenbecherklappe aus einem 93er Spender-XM, nur die beiden unteren Blenden passen nicht 100%ig dazu, obwohl aus dem gleichen Spender. Aber störend wirkt es nicht.
Gruß marcel
Wie kommt denn das da rein? Hatten die späten Y4 nicht dieses Holzimitat, wie es auch im Xantia zu finden ist?
Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Fan von Holz im Auto, aber beim XM mag ich es gerne, weil es zum Einen echt und zum Anderen matt ist. Im Audi A6 C5 gab es zum Anfang der Produktion ein ähnliches Holz, das war auch nicht sooo häßlich.
Gruß Dominik
Herbert
Hier ist nochmal ein Link von Ebay.
Sieht gar nicht mal so schick aus.
http://cgi.ebay.de/Cockpit-Dekor-fuer-Citroen-XM-Y4-Mod-95-ab-06-94_W0QQitemZ390089356677QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5ad3233585&_trksid=p3286.c0.m14
Keine Ahnung, hat vielleicht ein Vorbesitzer geändert?
Herbert
Nachtrag
Stimmt...
Stimmt...
Ist ja auch nur billiger Aufpapp-Dekor. Der passt zum einen gar nicht (das echte Holz möchte ich natürlich nicht überkleben), zum anderen siehts so und so nicht besonders hochwertig aus.
Lg Marcel
Gast Michael_Werth
Wenn ich mich nicht irre, wurde das innerhalb des Modelljahres 1997 umgestellt.
Mein 96er TCT VSX hat richtiges Holz, mein 97er V6 Exclusive hatte dagegen schon dieses Imitat.
Gast Michael_Werth
Es muß ja nicht immer Wurzelholz sein.
Ich habe mal "quick and dirty" ein paar andere Muster eingefügt:
http://img3.imageshack.us/gal.php?g=aluuwl.jpg
Aber soll ich euch was sagen? Das sieht alles scheiße aus und das liegt nicht nur an meinem "quick an dirty" Verfahren :D
Bearbeitet von Michael_Werth
Ich nehme immer diese Möbelpolitur für braune Möbel von Poliboy. Das ist immer ganz ansehnlich, aber richtig perfekt wird's damit nicht.
Wir haben ein 80 Jahre altes Klavier aus Nussbaum mit Front aus Nussbaum-Wurzelholz. Das war sehr ausgeblichen und hell.
Tipp vom Schreiner: Mit Verdünnung reinigen und dann eine farblose Bienenwachspoiltur drüber.
Seitdem sieht das Klavier wie fabrikneu aus. Also ausprobieren - ich war verblüfft.
Geht natürlich nur bei ungefärbten Hölzern.
Markus
DAnke für den Tipp, das werde ich an den Teilen, dich noch im Keller liegen habe, mal ausprobieren. Kann man ja nicht viel kaputt machen icon10.gif
Lg Marcel
Eben, so dachte ich auch - und des Barbeckers XM ist aus ´99, wenn die Signatur nicht lügt ;)
