Hallo Spezialisten,
ich bin auf der Suche nach einem Schrauberobjekt. Mein Xantia taugt dazu nicht. Bisher liebäugelte ich mit einem Ami6 doch scheinbar gibt es hierbei Probleme mit der Ersatzteilversorgung und der Wagen scheint auch kein "Lego"-Auto zu sein. Nun suche ich etwas einfacheres. Meine Frage nun:
Was eignet sich besser zum Aufbauen, Ente oder Dyane?
Die Dauer der Restaurierung habe ich ich bewusst auf 2-3 Jahre angesetzt, da ich weis, daß immer Unvorhergesehenes auftaucht. Halle mit Rampen ist vorhanden, sowie einiges an Werkzeug. (bin bisher alte Ford gefahren) ;-)
Das Fahrzeug an sich sollte nicht mehr als ein paar hundert Euro kosten und ich möchte auch nicht ein Jahr nach irgendwelchen Kleinteilen suchen müssen.
Bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar!
Gruß von der Mosel
PS: Bei uns gibt es weit und breit keine Umweltzonen, BJ. wäre also egal.
Ente ist einfacher als Dyane. Das Häuschen der Dyane ist ein bißchen verschachtelter als der der Ente und die Ersatzteilversorgung bei der Dyane ist vor allem bei Karosserie-Teilen sehr mager.
Obwohl, andererseits ist von der Anschaffung her eine Dyane günstiger und das skurillere Fahzeug.
MfG DS
Wenn du viel Arbeit in eine Restauration steckst (und auch einiges an Geld), dann sollte sich das Ergebnis auch einigermaßen rechnen. Ein 2CV beispielsweise ist wesentlich begehrter als eine Dyane und erzielt im Fall, dass du sie einmal verkaufen möchtest, einen wesentlich höheren Preis. Auch die Ersatzteilversorgung spricht eindeutig für den 2CV.
Andererseits ist gerade auch der Ami6 ein geniales Fahrzeug, eine Designikone ( Flaminio Bertoni, der Designer der DS, hat den Ami6 damals sogar als sein Meisterwerk bezeichnet), bietet unglaublichen Fahrkomfort und hohen Nutzwert, speziell als Break.
....bietet unglaublichen Fahrkomfort und hohen Nutzwert, speziell als Break.
Besitzen 2CV und Diane einen schlechteren Fahrconfort?
Gibt es da Unterschiede bzgl. des Fahrwerks?
Ach ja, der ganze Spaß darf ja auch nicht zu teuer werden, sonst gibt´s Ärger mit der Regierung, die meinen Plänen eher ablehnend gegenüber steht, aber dieses Problem ist ja weit verbreitet.....
Bearbeitet von schubschiff
Bei Ente ist es so, um so neuer, um so härter. Am weichesten sind die Modelle ohne Stoßdämpfer. Der Ami wirkt weicher durch sein höheres Gewicht.
Wobei, wenn man z.B. bei Enten mit Stoßdämpfer, die Dämpfer von LIP und die Federtöpfe aus den 60ern einbaut, man auch eine sehr komfortable Abstimmung hat. So federt meine Ente einiges weicher als so manch ein anderes Entchen aus den 80ern.
Da kann man schon einiges machen, das ist der Vorteil der Plattformstrategie. Wenn man z.B. noch die Stabis aus dem AmiSuper einbaut, neigt sich eine Ente auch nicht mehr so stark zur Seite....etc...usw...
Wie gesagt, den Komfort kann man bei den A-Modellen relativ individuell einstellen. Sogar die Fahrwerkshöhe wirkt sich auf den Komfort aus.
So gesehen ist es egal, ob Du nun eine Ente, Dyane oder Ami aufbauen willst. Du kannst alle Modell auf Dein Fahrstil einstellen. Theoretisch dürftest Du sogar bei einer 80er-Jahre-Ente die Stoßdämpfer ausbauen und die alten Reibungs-u.Trägheitsdämpfer einbauen
MfG DS
MfG DS
Das mit der Plattform läßt sich aber doch nur eingeschränkt auf die Verwandtschaft des 2CV übertragen oder sieht es mit den E-Teilen doch nicht sooo schlecht aus? Wie erwähnt möchte ich ja auch in überschaubarer Zeit mit dem Eimer fahren.
Alles, was mit dem Fahrwerk, Motor etc. zu tun hat ist untereinander relativ einfach austauschbar. Fahrwerksteile, Motorteile etc sind keine Mangelware, vorallem , wenn es um die 6er-Motoren handelt ist alles lieferbar.
Das größte Problem ist die Verfügbarkeit von den Teilen der Karoserrie und Innenraum. Für Ente ab den 70ern ist alles (zum Teil auch neu) lieferbar! Soll es doch eher eine Dyane oder Ami werden, werden Karosserie und Innenraumteile spürbar seltener.
MfG DS
Auf längeren Strecken ist ein Ami oder die Dyane aber auch mehr Auto als ein 2CV. Beispielsweise ist die Karosserie dichter, die Türen solider und es gibt eine Frischluftzufuhr, die bei der Ente nur durch Fenster öffnen oder die Luftklappe zu bewerkstelligen ist.
MfG DS
So wie ich plane, wird es wohl eher ein Zustand 4er bis 5er Wrack aus Frankreich, da ist die Verfügbarkeit von Karosserieteilen m.E. essentiell. Das geschweißt werden muß ist klar, aber die gallischen Objekte sind i.d.R. auch mit ordentlichen Kampfspuren versehen, da macht Austauschen mehr Spaß als selber dengeln. Hier gilt wohl auch: spürbar seltene Teile = spürbar teure Teile.
Frage II: Ist denn ein 2CV immer undicht und zugig? Kann man da durch penibles Einstellen keine Besserung herbeiführen?
Frage III: Gibt es die V2A-Teile nur für die Ente?
Ich hoffe niemanden zu nerven mit meinen Fragen
Gruß von der Mosel
Meine Ente zumindest ist nicht undicht und zugig. Die Lüfterklappe z.B bekommt man vorm Einbau durch Vorspannung durch Biegen super dicht etc.usw.
Gruß von der Mosel
Nö, die Stoßstangen waren bei der Dyane z.B. immer (oder nur bestimmte Baujahre?) aus rostfreiem Stahl.
MfG DS
Den Post versteh ich jetzt nicht. Das die Karosse, zumindest die Türen solider sind, könnt ich mir noch vorstellen, aber der Rest? Hat der Ami und die Dyane ein Gebläse an deren "Lüfterklappe"? Bei Ami und Dyane gibs doch auch nur Fenster und "Lüfterklappe". Achja,apropos Belüftung: Ente und Dyane haben ein Rolldach.
MfG DS
Ami und Dyane haben keine simple Blechklappe, die man aufschrauben kann, sondern eine Belüftung mit Belüftungsdüsen, die so funktionieren, wie man das bei geschlossenen Fenstern von einem Auto erwartet. Das geht so bei der Ente nicht: Lüftung gibt es nur mit Radau bei geöffneter Klappe oder offenem Klappfenster. Die Zugluft durch die Türritzen oberhalb von 100 km/h mal nicht mitgezählt.
Das wir uns nicht falsch verstehen: Ich fahre seit 1984 Ente mit großer Begeisterung, aber sachlich betrachtet gibt es bessere A-Modelle.
Gast gelöscht[105]
Damit beim Schrauben nicht so viel vor den Füßen steht kann ich dir einzelne Komponeten der Ente ab Bj 82` anbieten. Eigentlich alles, bis auf das Chassis-das ist NEU am besten!!
Stephan
Bei den Kriterien die Du aufstellst, kommt ausschließlich ein 2CV in Frage. Dyaneteile sind rar, teilweise gar nicht mehr erhältlich, einiges sehr teuer. Einfach mal so Kotflügel tauschen weil man nicht spengeln mag...haha.
Kotflügel gibts nicht mehr, Windschutzscheibengummi gibts nicht mehr, den älteren Scheinwerfertyp gibts nicht mehr etc.
Heuer wurde ein Satz Dyanekotflügel für 700 verkauft. Waren allerdings fabriksneue Originalteile, ein zufällig übriggebliebener Restbestand.
Noch Fragen?
