so etwas hatte ich noch nie!!!
hallo ersteinmal an alle.
Also ich habe zwei citroen`s, einen C5 baujahr 2004 mit 1,8i 115 ps und einen ZX baujahr 1996 1,4i mit75 ps.
Bei dem C5 fällt immer wieder die kontrolleinheit für die klimaautomatik aus und das gebläse läuft nicht mehr. Das ist ziemlich nervig,weil dann die scheiben beschlagen.
Der fehlerspeicher zeigt ein Wackelkonntackt an.
tja, da ist das problem ich kann ihn nicht finden. Zumal wenn ich den wagen neu starte läuft wieder alles. P.S. ich kann dann die bedieneinheit auch nicht mehr bedienen, Das gebläsezeichen schaltet einfach auf aus.
Bei meinen ZX ist folgendes passiert,
die Batterie hat sich entladen, ich habe dann den wagen angerollt, musste ja noch weg.
kurz danach viel mir auf das die ventilatoren von der klima anliefen und ich mein gebläse nicht mehr steuern kann. es läuft nicht mehr. Sobald ich die Zündung anmache laufen die ventilatoren los. obwohl die klima aus ist, die klima kann ich noch nicht einmal anschalten.
ich habe die sicherungen kontrolliert: alles ok:
kann es sein das man ein reset machen muss? oder ist das ein notfallprogramm für irgendetwas.
Hallo Boerne3,
also die Sache mit der Batterie kommt mir bekannt vor. Ich habe damals die neue Batterie angeklemmt und die Hälfte aller Verbraucher hat gesponnen ( Tageskilometerzähler, Radio, Wegfahrsperre ). Ich habe dann die Batterie einfach ab- und nochmal angeklemmt und es ging alles wieder normal !
Sven
Genau. Reset & Neustart! ;-)
LG von Julian, der Fahrzeuge nach 1995 meidet...
