Hallo liebe Forumnutzer,
mein Vater hat einen Citroen C3 Sensodrive Bj.04/05, gekauft 08/06 . Die gefahrene Kilometerleistung ist ca.12.000 km. Seit Mai 2009 bringt ihn das Auto zur Verzweiflung. Er startet das Fahrzeug, der Motor springt an, der Drehzahlmesser geht hoch (ca.1000 Umdrehungen), beim Einschalten der Stufe im Automatikmodus bleibt der Motor noch an, beim Gasgeben um zu fahren fällt dann der Drehzahlmesser rapide ab und das Fahrzeug geht aus. Evt. je nachdem wie es steht rollt es dann rückwärts oder vorwärts.Dies wird gefährlich wenn man nicht genug Platz zum Vorder- oder Hinterwagen hat.
Problematisch auch bei Rechts-Vor Links Straßen, der Motor geht aus und man steht auf der Kreuzung. Als wenn er kein Gas annimmt beim Pedaltreten.
In der Fachwerkstatt konnte kein Fehler entdeckt werden, wohl keine Fehlermeldung bei der Diagnose. (im Stand läuft der Motor auch einwandfrei)
Sobald man Gas gibt, geht er aus, wenn er länger gestanden hat.
Weiß jemand eine Lösung oder hatte das Problem auch schon?
Vielen Dank und Grüße
Juppidu
ich habe gelernt, daß der Sensodrive extrem empfindlich ist auf den Ladezustand der Batterie. Ein paar Mal die Heckklappe etwas länger offen gelassen, so drei Stunden beim Modellfliegen, und dann nicht täglich gefahren, schon geht der erste Gang nicht mehr herein und das Licht wird ganz dunkel, wenn er versucht, den Gang einzulegen. Ich könnte mir dann auch vorstellen, daß dem Steuergerät der Einspritzung dann Spannung fehlt und der Motor ausgeht.
Mein Tipp: Lade die Batterie nach einer längeren Standzeit einmal richtig auf, was dann passiert.
Hallo Gernot,
danke schon mal für die Antwort. Werden wir mal ausprobieren. Mein Vater ist ja ein Wenigfahrer, also wäre ein Batterieproblem vielleicht möglich. Es wäre einen Versuch wert. Werde dazu berichten.
Hat sonst noch jemand Tipps?
Danke und Gruß
Juppidu
in der Werkstatt wurden die Drosselklappen anders eingestellt. Das war gestern. Bis jetzt funktioniert es tatsächlich. Warten wir mal ein paar Tage ab.
juppidu
