Heckklappe versperrt sich
Bei meinem Xantia versperrt sich die Heckklappe beim Zufallen lassen aus ca. 1/2 m Höhe. Aufsperren muss man dann entweder über das Schloss der Heckklappe oder die ZV.
Ist das ein bekanntes Problem? Wie lässt es sich beheben?
MfG Peter
Moin...
X1 oder X2? Break oder Limo?
Ich hab schon einige Probleme mit der Heckklappenmechanik gehabt, aber, dass sich die Klappe selbsttätig verschließt ist mir noch nicht untergekommen. Ist mir also nicht bekannt ;)
Meine erste Vermutung wäre, dass die Schließmechanik beim entriegeln ggf. nicht weit genug öffnet, und deshalb durch den "Bums" wieder veriegelt. Also erstmal überprüfen, ob die Mechanik richtig funktioniert.
Markus
Hallo Markus!
Es handelt sich um eine X1 Limosine.
Irgendwo habe ich noch etwas in Erinnerung im Zusammenhang mit einer Feder im Schlosszylinder, die brechen soll.
Danke für den Tipp mit der Schließmechanik. Sobald ich das Auto wiederhabe und nachgesehen habe, geb ich Bescheid. ;)
MfG Peter
hab das gleiche Problem.
X 1 Limousine
Heckklappe sperrt sich selbst zu. Beim zumachen der Heckklappe, und wenn da nicht gleich spätestens beim Fahren.
Öffnen geht dann nur über Zentralverriegelung, 2 x drücken (1x abschließen, 1 x öffnen) oder über das Schloß/Schlüssel.
Hatte den Mechanismus schon offen, habe keinen Fehler gefunden.
Geräuschmäßig hört sich das häufig so an, als ob beim Eindrücken des Knopfs der Betätigungshebel abrutschen würde. Habe aber nichts gefunden wie ich das ändern könnte. Schmieren ist auf jeden Fall der falsche Weg.
Servus Andreas
