XM-Handschuhfach
werte doppelwinkelfreunde, ich habe ein problem mit dem handschuhfach im y4-xm.
der mechanismus zum öffnen ist ausser kraft gesetzt, es fühlt sich an als wäre irgendwie eine feder ausgehangen. hat jemand schon einmal dieses problem gehabt, und wie habt ihr es behoben, ohne etwas zu zerstören?
bekanntes problem. der druckkolben hat keinen druck mehr. ersatz ist bisher nicht in sichtweite. da hilft nur, einen intakten aus einem schlachter zu nehmen.
Ist jetzt die Klinke zum entriegeln gemeint oder die Handschuhfachklappe selbst??
Ersatz gibt es in beiden Fällen günstig auf'm Schrott und der Einbau ist auch unkompliziert.
Allerdings muss im 1. Fall erstmal das Handschuhfach erstmal wieder aufgemacht werden, was mit kaputter Klinke etwas tricky ist ;)
MfG
Theo
Also bei mir gestaltet sich der Ausbau des kompletten Handschuhfachs leider nicht so simpel.
Ich habe alle, WIRKLICH alle Schrauben raus. (Insges.: 11 Stk.) Lautsprecher rechts und Luftdüse ist auch schon raus.
In einem anderen Fred hatte ich gelesen das man mit einem Spachtel das Fach heraushebeln können soll. Funktioniert aber nicht.
Ich stehe da momentan davor wie der sprichwörtliche Ochse vor dem Scheunentor.
Hol.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Um welches Handschuhfach geht es denn?
Es gibt mind. 3 verschiedene:
Y3,
Y4 gross,
Y4 klein wg. Beifahrerairbag, seit Modelljahr 1995
Ich kenne nur das letzte Teil und da hängt es auch nach Lösen aller Schrauben noch an der Beleuchtung. Diese zuerst ausklipsen, sonst zerbricht man da was...
>>Jürgen
@ fantaweather: klingt nach Y3. Das geht echt bescheiden raus. Man muss tatsächlich das Handschuhfach unter dem Armaturenbrett herauswürgen. Macht keinen Spaß, ist aber so. Y4-Fächer sind (ob groß oder klein) eigentlich unproblematisch, siehe Jürgens Post.
Moin!
Y3-Handschuhfach ist in 3 Minuten ausgebaut....
4 Schrauben etfernen (2 oben, 2 unten)
Leuchte herausnehmen.
Durch das Loch der Leuchte greifen, und durchaus beherzt das Handschuhfach zur Seite ziehen, anschließend nach oben.
die andere Seite folgt ebenso.
anschließend die Handschuhfachentrieglung betätigen und das Handschufach entnehmen.
ein Steckverbinder unterhalb des Handschuhfaches ist vor der endgültigen Entnahme zu trennen.
anfichtn
ist ein Y4 ohne Airbag. Habe gestern abend wieder gewürgt wie ein Irrer, bin aber nicht weiter gekommen.
Jetzt fahre ich erstmal ein paar Tage und fange in Ruhe am Wochenende nochmal an und denke mich in die Konstruktion hinein :D
Y4 ohne Airbag: Relevant sind die Schrauben auf dem Kastenrand, das sind 8 Stück und eine Schraube hinter der Blende des Öffnungsknopfes. Zusammen sind das also 9 Stück. Außerdem muss vor dem Herausnehmen die Leuchte entfernt werden.
4 weitere Schrauben im Inneren des Kastens halten die Schlossmechanik, die werden nicht gelöst. Also, wie ich auch zähle, 11 Stück sind entweder zu viel oder zu wenig.
Gruß Gerd
Aaaaahh
die hinter der Blende des Öffnungsknopfes habe ich übersehen. (Und ich habe welche vom Offenhalter abgeschraubt und mitgezählt) Ist jedoch zum Ausbau nicht nötig.
Womit man mal wieder sagen kann: EIN HOCH AUF DAS FORUM.....
liebe leute, erst einmal vielen dank für eure anregungen. was man in so einem forum alles erfährt. das ist ja nicht mit gold zu bezahlen. also es handelt sich um die grosse handschuhfachklappe im xm-y4 serie 2 bj. 03/95, ohne airbag. der hebel zum öffnen der klappe bleibt in der stellung stehen, wo die klappe aufspringen müßte. ich nehme an, zum ausbau des handschuhfachs müßte man den deckel gewaltsam öffnen. wenn man diesen dann auf hat kommt man bestimmt an die öffnungsmechanik für eine reparatur. wenn dies nämlich so ist, bräuchte man ja das ganze fach nicht ausbauen! oder liege ich da gänzlich falsch?
das Fach muss wenn ich mich richtig erinnere auf jeden fall raus.
Dedr Hebel mit der Öffnungsmechanik hängt nämlich am Fach dran und nicht wie beim Y4 am Armaturenbrett
mfg Daniel
Angenommen das Schloss entriegelt, aber der Hebelmechanismus ist irgendwo abgebrochen, dann müsste man nur vorsichtig versuchen, die Haltenase (kann auf dem Bild nur 1 rechts außen erkennen - ist links noch eine 2.?) mit einem kleinen flachen Schraubenzieher nach aussen zu drücken um das HSF zu öffnen.
Dann sollte auch alles heile bleiben was noch heile ist.
MfG
Theo
ich würde mal sagen, da hilft nur rohe Gewallt. Am Deckel befinden sich rechts und links jeweils ein Haltebügel, in die die Haltenase des Sperrriegels eingreift. Na ja, und diese Haltenasen gilt es abzubrechen.
Gruß Gerd
hab ich schon gemacht nachdem der griff zum öffnen ab war, einfach mit einem breiten hebel den deckel richtung beifahrersitz hebeln(da wo sie aufgeht), dann macht es auf einmal klack klack und sie geht hoch.
ausbauen und genauer nachsehen was nu mit ist.
abbrechen tut es eigentlich nicht, hab das zwei dreinmal ohne schaden gemacht
