Fahrwerkshöhe Xantia
Hallo an alle,
hab leider in der Suche nicht das richtige gefunden.wie die Höhe mit Grube gemessen wird,hab Ich gefunden.
Ich würd jetzt gern mal ein Mass haben,wenn man z.B. am Schweller oder den Wagenheberaufnahmen misst.
Wäre nur um zu wissen ob mein Xantia zu hoch ist,wie es mir vorkommt.
da gibt es verschiedene messpunkte.
als pi mal daumen regel...
in normalstellung sollte hinten eine hand breit zwischen reifenoberkante und radhaus passen...
vorne ein ganz klein wenig mehr...
der matthias
Wenn du die richtige Höhe hast, empfehle ich an der Vorderachse eine Absenkung im 1-2 cm. Habe das auf Bennes Anraten bei mir auch gemacht. Abgesehen von der besseren Optik liegt er seither in Kurven (auch beim Anfahren) viel ruhiger. Komforteinbußen konnte ich keine feststellen
also,Ich hab bei meinem mal nachgemessen,und meiner ist ca. 2cm höher als Cali seine Werte.schaut vorn auch zu hoch aus.
werd erstmal die Höhe kontrollieren lassen,bevor Ich an den Kugeln was mache.
Was haben die Kugeln mit der Höhe zu tun? Die sind doch nur für die Federung zuständig, oder täusche ich mich da gewaltig?
Jørg
ja,falsch ausgedrückt.in nem anderen Thread hab Ich was wegen Kugelwechsel geschrieben.
jetzt hab Ich aber mit meiner Werkstatt fesatgestellt das die Kugel erst 1,5 Jahre und ca. 40000km drin sind.
die Federung ist net schlecht,aber könnt besser sein.
Pah, bei diesen Thema muss ich mich auch melden
Nachdem vorletzten Sonntag (natürlich) die Schelle (zum Knochen)des hinteren Höhenkorrektors zum 2ten mal abgerissen ist (letze mal vor 1,5 Jahen -auch Sonntag), und der X1 ohne ihn ein Katastrophe ist zu fahren habe ich kurzum den Bügel wieder an die Schelle geschweist und mit einen dicken Nagel verstärkt
Hab dann nicht lang rumgemessen bei der Montage der Schelle, auf jedenfall ist er hinten einiges höher wie zuvor oder orginal
Jetzt federt erst wirklich göttlich, wie ichs mir von einen Citroen vorstelle, nimmt auch die Kanaldeckel besser, sieht moderner aus (neue Autos sind meist höher) und ist auch beim ein und aussteigen angenehmer
Ev. ist er in den Kurven min. weicher
MfG.
