Nun leckt er hinten
Heute morgen stellte ich ich mit Entsetzen, fest, das mein Sorgenkind übernacht wohl in die Hose gemacht hat. und zwar hinten links. Das war grün und die Stopp-Anzeige leuchtet.
Komme ich damit noch 10 KM bis zur Werkstatt, oder soll ich den ADAC zum Schleppen holen?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Nee, wenn Stop leuchtet, darfst Du nicht einfach weiterfahren.
Deshalb steht da ja auch STOP!
Du musst auch für ein kurze Strecke zumindest LHM nachfüllen und beobachten, wie stark der Verlust ist.
Wenn es nämlich z.B. aus der Hauptdruckleitung entweichen sollte, ist schnell alles weg.
Und dann - Achtung - fehlt nicht etwa die Bremskraftunterstützung. Nein, nachdem auch der Druckspeicher leer ist, hast Du gar keine Bremswirkung mehr auf der Betriebsbremse!!!
>>Jürgen
Edith: So ein Zentralhydrauliker wie der XM hat nämlich eine sogenannte "Fremdkraftbremse".
Als ich den Betreff Deines Postings las, dachte ich zuerst, ich wäre im falschen Forum.....:D
Das dachte ich auch grade :D:D
Ihr sollt ja auch nicht denken! ;)
Ihr sollt schrauben!
>>Jürgen
>>Jürgen
fragt sich nur, an was ?
Gruß Herbert
Ihr Schweine, aber das ist ja auch gut so! :)
@Straydog
Welches Forum kannst Du da empfehlen? :D
Wenn man ungefähr jetzt mal auf den Link geht und ein wenig nach unten scrollt, findet sich unter 'Kontaktanzeigen' der Titel 'Mein Hintern braucht Dich'
Womit wir wieder beim Thema sind :D :D
ich denk da nur an Romika,....
reintreten und sich wohlfühlen
Gruß Herbert
Komisch, ich kann es nicht sehen.
Aber Ihr seid da wohl angemeldet, ich nicht. ;) ;) ;)
>>Jürgen
servus,
na so tragisch is die sache auch wieder nicht. wie weit willstn fahrn mit der gurke? wenn du nur ein paar km fahren willst, dann kannstu mit der handbremse bremsen, wenn der ganze hydrauliksaft weg ist. das ist auch der grund, dass beim bx, xanthia, xm, etc. die handbremse auf die vorderräder wirkt. is effizienter! du musst dir aber bewusst sein, dass sowohl die federung als auch die bremswirkung der betriebsbremse wirkungslos wird, wenn der grüne saft alle is. (dann eben handbremse). das heißt aber auch, dass du dann nicht schnell fahren darfst. der grund für das leck kann sehr vielfältig sein. bei meinem bx war einmal der aluzylinder der federung durchoxidiert, folglich leck. aber wie gesagt, da gibz viele möglichkeiten. vielleicht is eine hydraulikleitung durchgerostet. kommt auch häufig vor.
übrigens: ich kenn eine geile frau, die sucht einen, der hinten leckt!!! hihi
gruß roman
Danke für die Tips ;-).
Der Wagen steht schon in der Cit-Werkstatt, bzw. auf dem Hof. Fahren darf ich nicht mehr. Hat mir der Inhaber aus Sicherheitsgründen untersagt. Und das auch richtig.
Ich werde den Wagen nun verkaufen, da ich keine Möglichkeit habe selbst Hand anzulegen.
Und bei den Werkstattkosten kann ich mir gleich einen vernünftigen neuen kaufen. Hab ich auch gemacht.
servus,
Wie kann man so einen Mist in nem öffentlichen Forum posten?für sowas fehlt mir jedes Verständnis.icon13.gif
wenn du mein posting großkotzig als mist bezeichnest. hastu keine ahnung. du kannst aber gegen entgelt einen kurs bei mir machen. der is zwar nicht billig, aber was nix kost is nix wert.
Mit der Hydraulik ist nicht zu spaßen. Ich bin auch schon mit aufleuchtender Stopplampe langsam zur Werkstatt gefahren, wenn Höhenlage noch stimmte und Lenken und Bremsen möglich war.
Ich war aber immer darauf gefasst, sofort anzuhalten und das Fahrzeug vom Abschleppdienst schleppen zu lassen. Im Zweifelsfalle, Abschleppdienst holen. Deswegen bin ich ja sozusagen im ADAC.
Dorothea
servus,
gruß roman
Moment. Die Handbremse ist vorne damit die Hinterräder frei rollen können. Sonst könnte im Stand die Fahrzeughöhe nicht verändert werden. Klar wirkt diese Kräftig und man hat bei Xantia und Co. im Vergleich zum CX deutlich nachgebessert. Aber fahren wenn die Stop Leuchte an ist? So geizig kann man doch nicht sein. Ich muß halt entweder vor Ort reparieren oder in den sauren Apfel beißen.
Gruß Daniel
Hat schon mal jemand nen kurs belegt? Dann kaufe Dir bitte eine neue "Shift"-Taste.
Und Dein Posting ist MIST! Das kann man als einen Aufruf zu einer Strafhandlung sehen. Jemand, der solche Fahrzeuge wissentlich auf öffentlichen Straßen bewegt gehört einfach aus dem Verkehr gezogen. Dass es funktioniert hat damit erstmal gar nichts zu tun!
Also bist Du hier eher der Ahungslose. Und da kann man nur auf das berühmt-berüchtigte Zitat von Dieter Nuhr verweisen!
Falls jemand nicht weiss, was gemeint ist: http://nuhr.de/images/wallpaper/1024/03.jpg ;)
also ohne nun die vorherigen Postings in irgendeiner Art und Weise bewerten zu wollen, ich würde ohne LHM nicht einen Meter weit fahren. Ich habe mir mal den Spaß gemacht mit der Handbremse zu bremsen, um mal zu sehen wie die dann bremst. Also die Wirkung war besch... . Mir wurde mal gesagt die Handbremse gehe auf die forderen Räder damit man im Falle eines Defekts an der Hydraulik eben doch noch bremsen kann, was bei einer Bremse die auf die forderen Räder wirkt doch wirksamer ist als wenn die Bremse hinten wirken würde.
Mal ganz abgesehen von möglichen Folgeschäden an Fahrwerk und Antrieben beim fahren ohne "grünen Saft".
Wobei ich denke daß die Höhe des Fahrwerks auch geändert werden könnte wenn die hinteren Räder gebremst sind, dann dürfen halt die forderen nicht blockiert sein.
Grüße Volker,
der vor dem Xantia auch schon mit einem BX verbandelt war, Gott hab ihn seelig...
