Anleitung Xantia x1 Federbein vorne
Hallo Ihr Lieben Helfer!
Wer kann mir detailliert eine Aus und Einbauanleitung schicken wie ich ein Federbein vorne Beifahrerseite bei meinem Xantia x1 Bj. 95 101 Ps wechseln kann??
Muss ich dazu in die Werkstatt oder kann ich das auf dem Hof??
Danke
Gruss Andre aus OL
Wagen vorn aufbocken
Druck der Hydraulik am Druckregler ablassen
Rad abnehmen
Klemmschraube des Federbeins an der Radnabe ausbauen
Federbein halten und die Radnabe mit Hilfe eines Fäustels nach unten raustreiben
Rücklaufleitung abziehen
Hydraulikleitung an Federbeindom lösen
Obere Schraube am Federbeindom lösen,mit Imbus gegenhalten
Federbein unten halten,sonst fällt es raus
Wenn es im Federbeindom hängt,große Mutter wieder auf die Kolbenstange drehen und mit einem Holz als Unterlage ein paar Schläge auf die Mutter um die Kolbenstange zu lösen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ist kein Hexenwerk,eine Plane schützt vor LHM-Flecken.
Gruß Thomas
das geht, mit etwas Glück und dem richtigen Werkzeug auch "auf dem Hof".
Zuerst die Verschraubung unten, also wo das Federbein im Achsschenkel sitzt mit Rostlöser einsprühen.
Dann, wenn die Rücklaufleitung(Gummi) schon etwas rissig ist, diese bestellen.
Die beiden Dichtringe im Domlager dazuhaben ist auch kein Fehler.
Ebenso die selbssichernde Mutter unten und etwas Schraubensicherung.
Vom passenden Werkzeug geh ich mal aus, also Inbuss für oben, Drehmomentschlüssel und nen großen Hammer ;-))
Drucklos machen
Aufbocken
Verschraubung unten lösen
Federbein da rausquälen
Große Mutter oben am Domlager lösen
Federbein mit Zwischenlage aus Alu oder ähnlichem mittels großem Hammer aus dem Domlager lösen (Mutter dazu oben abschließend drauflassen)
Federbein entnehmen und dann alles rückwärts
Anzugsdrehmomente ??
Ach ja, leg genügend saugfähiges Papier drunter. Da kommt einiges an LHM raus.
Gruß Herbert
Hallo Thomas,
warst schneller ;-))
Gruß Herbert
oje,..... ;-))
Gruß Herbert
Hö? Drehmomente weiß ich nicht,gut Fest oder im Haynes nachlesen.
Wo jetzt ???
Gruß Herbert
Ich widerspreche mal meinen Vorrednern in einem Detail: ich würde keinesfalls zum Austreiben des Federbeins aus dem Domlager die Mutter wieder aufschrauben. Einmal schlecht mit dem Hammer getroffen ist damit nämlich das Gewinde am Federbein Schrott. Stattdessen würde ich lieber einen passenden flachen Dorn verwenden, der idealerweise in der Mitte einen kleinen Knubbel hat (z.B. von einem alten Abzieher), womit er in dem Inbus-Löchelchen gegen Wegrutschen gesichert ist.
Boris
--> #2#3
*g*, dass ihr alle den Spurstangenkopf drangeschraubt lasst.. ;)
--> #2#3
Meinst Du die Zugstrebe/Stabistange?
Wenn jemand noch ein Bild hat vom Fedrbein, wo ich genau den Inbus ansetzen muss wäre ich unendlich dankbar!
Ist übrigends die Beifahrerseite!!
Danke ihr guten Helferlinge!!!
Andre
Hallo Boris,
ich lass die Mutter drauf, mit einem klitzekleinen Überstand des Federbeins.
Beim runterschrauben der Mutter ,falls ich das Federbein noch mal verwenden möchte, krieg ich das eventuell leicht gestauchte Gewinde so wieder hin.
Ist die Mutter schon runter hab ich schlechte Karten, zumal kein Gewindeschneider da ist.
@Knut
Stimmt. Die Stabistrebe ham wer vergessen.
@Andrè
Inbus ist oben, zum gegenhalten beim losschrauben der großen Mutter auf dem Domlager.
Gruß Herbert
PS. Boris, deine Idee ist nicht schlecht. Nur würde ich trotzdem die Mutter drauflassen. Dann saust das Federbein auch nicht ungebremst nach unten.
Bearbeitet von ACCM HP924
@Andrè
Gruß Herbert
Im Motorraum unter der schwarzen Abdeckkappe, so sie denn noch da ist.
Torsten
--> #2#3
Die wird durchgeflext...
Spurstangenkopf kann dranbleiben, der hängt am Achschenkel.
Torsten
  • 10 Monate später...
wie lange braucht man für so einen tausch?
Es sind nur 3 Schrauben... Aber man kann sich natürlich so anstellen, daß man einen ganzen Tag arbeitet und anschließend 3 Tage auf die Ersatzteile wartet für das Zeug, das man zerstört hat... :)
Ich hatte bei der ersten Seite 1 Stunde gebraucht weil ich nach und nach passendes Werkzeug zum Auto schleppen mußte, die andere Seite war in 20Minuten gewechselt.
