Nachrüst-Radio ohne Zündung betreiben
ich hab' bei meinem Xsara das Originalradio gegen ein Kenwood Radio (KDC-W5041UA) getauscht.
Das Originalradio ließ sich auch ohne Zündung einschalten - das Kenwoodradio nicht mehr - auch wenn ich beide Anschlüsse an Dauerplus lege.
Hat das jemand schon einmal so gelöst, dass sich das Nachrüstradio ohne Zündung einschalten lässt und bei Ausschalten der Zündung wieder ausschaltet?
Danke im Voraus !
Was für ein Xsara ist es denn?
Ab Modelljahr 2000 gibt es keinen Dauerplusanschluß mehr (nach wenigen Minuten wird dieser nach Abziehen des Zündschlüssels unterbrochen). Der Anschluß kann dann vom Zigarettenanzünder geholt werden.
Wenn das Radio das Einschalten ohne Zündung unterstützt (und dann nach einer bestimmten Zeit sich selbst abschalte), dürfen nicht beide Kontakte an Dauerplus hängen, da dass Radio dann ständig Zündung AN erkennt und somit auch nicht selbständig oder über die Zündung abgeschaltet wird.
Beim Xsara II muss das Radio wohl an der BSI angemeldet werden.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Es ist ein Xsara I Bj. '98 mit Lenkradfernbedienung, deshalb versteh' ich das auch nicht:
Originalradio:
- schaltet sich mit Zündung an und aus (wenn vorher angeschaltet)
- lässt sich auch ohne Zündung einschalten
Kenwood (KDC-W5041UA):
- lässt sich nicht ohne Zündung einschalten
Vielleicht liegt es auch an den Kabeln für die Lenkradfernbedienung im Citroen Iso-Stecker.
Moin Toffifee,
die Anforderungen Deines Pflichtenheftes muss das Nachrüstradio alleine erfüllen! Das können inzwischen allerdings die meisten Radios. An der Bordelektrik des Xsara liegt es nicht.
Seltsamerweise funktionierte das aber im Auto, in das das Radio vorher eingebaut war, problemlos (Golf IV). Dauerplus & Zündplus sind so geschaltet wie's sein soll - Sender werden nicht "vergessen". Auch ein Versuch beide Anschlüsse an Dauerplus zu legen schlug fehl !?!
Moin Toffifee,
woher soll denn Dein Radio wissen, dass Du die Zündung ausschaltest, wenn beide Versorgungsleitungen an Dauerplus liegen?
Übrigens vertauscht VW ebenso gerne wie häufig Dauer- und Zündungsplus am bordseitigen »ISO«-Stecker...
Moin Toffifee,
Das ist mir schon klar - ich verstehe ja auch nicht, dass sich das Radio bei Dauerplus nicht anschalten ließ (im VW funktionierte das).
In der Tat sind bei VW Dauerplus & Zündungsplus vertauscht, das hab' ich angepasst.
Beim Golf muss der Zündschlüssel abgezogen werden, damit das Zündschloss richtig AUS ist. Beim Xsara reicht der Dreh auf AUS.
Mit den ISO-Steckern und ISO-Buchsen des Adapters werden nur die Kabel des Adapters zwischen Radio ISO-Buchse und Bordnetz ISO-Stecker in das Bordnetz eingeschleift. Lautsprecher und Strom werden durchgeschleift. Position sollte gleich sein.
Komisch, dass die gewünschte Funtion nicht in der Anleitung beschrieben ist.
http://images.kenwood.eu/files/prod/904/5/KDC-W4041-4141-5041U-5141U-5541U-5641U(GE).pdf 450 kB
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Beim Xsara lässt sich die Audio-/Zubehörsicherung (Steckplatz 1 oder 1A) auch auf Dauerplus einstecken, dann lief das Radio auch ohne Zündung.
Allerdings verstehe ich nicht, warum sich das Originalradio auch ohne Zündschlüssel einschalten lässt, obwohl es doch an Zündplus angeschlossen war ???
Beim Golf funktionierte das Kenwood so wie das originale Xsara Radio.
Bei manchen Radios ist diese Option halt möglich. Wie menrathu schrieb hängt das vom Radio nicht vom Auto ab. VW/Audi-Radios und einige Blaupunkt-Radios können dies auch. Meist gibt es dann auch einen Timer zum Ausschalten, damit die Batterie nicht entladen wird.
Ronald
