Also, hab Mail vom Versender, dass die ursprünglich bestellten Reduzierungen auch nicht gepasst hätten. Mein Plan sieht nach euren zahlreichen Beiträgen (vielen Dank dafür) so aus:
Plus: Batterie - Ringkabelschuh - 35 mm²-Kabel - Ringkabelschuh - Cap - Ringkabelschuh - 35 mm²-Kabel - Verteiler - 10 mm²-Kabel - Verstärker.
Masse: Verstärker - 10 mm²-Kabel - Verteiler - 35 mm²-Kabel - Ringkabelschuh - Massepunkt
Fred :)
wenn du ein cap hast, kannste eigentlich von da aus direkt auf die endstufe gehen, spart dir den verteilerblock.
Richtig, hab ich auch gemacht.
Vom Cap auf Masse bei der Endstufe und von da aus mit einem dickeren Kabel auf Masse an der Karosse.
Wer mag kann auch einfach einen 2. Massepunkt für den Cap nehmen, läuft aufs gleiche raus nur dass man dann kein dickeres Kabel braucht.
MfG
Theo
