ich Habe heute den Einbau einer Funkvernbedienung (RC-100) von WAEKO in Angriff genommen.
Ich habe das Handschuhfach entfernt, das Steuergerät der Zentralverriegelung gefunden und die Kabel fand ich auch so vor, wie erwartet.
Die Einbaueinleitung in den CitDoks scheint zum größten Teil zu stimmen.
Mein Problem: Wo finde ich Dauerplus und Masse?????????
Kann ich für das Plus an das Dauerplus des Steuergeräts gehen oder ist das nicht so gut (Sicherung) ???
Kann ich als Masse die Metalverstrebungen, andenen das Cockpit befestigt ist, nehmen?
Irgendwo müssen doch doch Dauerplus und Masse für den nachträglichen Einbau von Geräten vorbereitet sein.
Ich wäre für ein paar Tips sehr dankbar.
Axel, aus Köln
hannes rindler
Masse kannst du überall nehmen, halte aber das Kabel möglichst kurz. Im schlimmsten Fall bohre eine dickere Strebe an und befestige dort den Kabelschuh mit einer Blechschraube oder Blindniete.
Dauerplus kannst du zB vom Zigarettenanzünderkabel bekommen, Aber auch in der Konsole hinter dem Radio ist bei meinem XM ein Stecker frei, der Dauerplus hat und einen entsprechenden Kabelquerschnitt besitzt. Arbeite bitte sauber (dh. mit Autoelektrikkabeln und Kabelschuhen)! Ich persönlich bin punkto Elektrik eher übervorsichtig und baue gerne auch einmal eine fliegende Sicherung zusätzlich mit ein, wenn ich von einer mit 30 Amp. abgesicherten starken Leitung eine schwächere abzweige. lg ...hannes
Hallo Rindler,
ich habe jetzt Dauerplus an einem freien Stecker, hinterm Radio gefunden. An diesem Stecker gibt es auch eine Minus-Leitung. Warum sollte man für die Verbindung an Masse nur kurze Kabel nehmen? Ich hatte kurz überlegt auch die Masse an diesen Stecker zu legen.
Kann ich auch ein dickeres Kabel nehmen? Hier müßte der Widerstand doch geringer sein, oder?
Die Fernbedienung hat an ihrer Plusleitung eine eigene Sicherung.
Axel
hannes rindler
Hallo Rodel...,
Dann hat ja alles geklappt. Nimm beides vom Stecker, Plus und Masse! Das ist die sauberste Lösung.
@ Frage warum kurze Masseleitung: Du nimmst ja wegen des höheren Widerstandes auch keine unnötig lange Plusleitung, vergiss nicht, dass auch der Teil zur Masse hin Teil des Stromkreislaufes ist, bei dem die gleichen Vorsichtsmaßnahmen (zB Kabelstärke) wie bei der Plusleitung zu treffen sind.
lg ...hannes
