Ich habe mit meinem C15D von Zeit zu Zeit Probleme, wenn ich mit dem Fuss vom Gas gehe. Vor allem bei Geschwindigkeiten um 60 – 100 kmh, fängt er zu poltern an, wenn ich kein Gas mehr gebe. Das Poltern kann man zum einen spüren aber auch hören. Es scheint so, als ob die Ursache eher auf der linken Seite liegt. Vielleicht im Bereich des linken Vorderrades?
Ein paar Eckdaten noch: Das Auto hat 260.000km auf dem Tacho und mit ist auch aufgefallen, dass der Motor a) zimlich zugesifft ist mit Öl. B) der Keilriemen sieht irgendwie porös aus: Das äussere Gewebe hat sich an einer Stelle abgelöst…
Was könnte das sein?
Hallo honsey !
Du wirst das Problem auch bei mehr oder weniger Geschwindigkeit haben.
Nur wird es dir da nicht auffallen.
zu a)
bei 260 000 km kann man auch schon mal die Öldichtungen machen.
Ventildeckeldichtung, Ölwannendichtung, Simmeringe, usw...
schau dir aber im spez. alle Dichtungen am Motor genau an.
Wann hast denn Luft/Ölfilter und das Öl zuletzt gemacht?
zu B)
ist das Gewebe kaputt, ist der Riemen hin.
neu auflegen, was anderes kommt gar nicht in Frage.
Paß auf, und sieh vorher noch mal nach, ob du eh keine scharfen Kanten auf den Riemenscheiben hast. Wenn doch, schleif sie
einfach glatt, sonst hast du wieder einen kaputten Riemen !!
Wie alt ist denn der Zahnriemen?
Zustand ? Wechsel notwendig?
und zu deinem eigentlichen Problem)
Kontrolle der Stabilisatorgummis, Lenkgetriebegummis, Spurstange,
Endstücke der Lenkung
Ich glaube aber nicht, das dein Problem von hier aus geht!!
Achswellen - speziell die Gelenke, Radlager, Achsschenkel,
Stoßdämpfer/Domlager kontrolieren.
!!! Ich glaube, daß es von hier aus geht !!!
So wie du das hier beschrieben hast, hast einfach gesagt "wahrscheinlich nur an hinigen Dämpfer".
alles überprüfen - Problem feststellen - kaufen - einbauen - FERTIG
Wenns´t Fragen dazu hast, mail mir einfach !! Wenns net zu weit weg is,
kommst einfach vorbei - des moch ma scho!!
Viel Spaß beim Fehlersuchen unterm Auto - is nämlich a scheiß Hackn
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben!!
Tschüss
Harry
