Saxo: Lautes summen und rattern
ich habe in meinen kürzlich erworbenes Saxo einen lauten summen aus den Bereich wo sich der Beifahrerairbag befindet. Muss nicht damit zutun haben, aber es kommt aus diese Gegend.
Das ganze hört es sich für mich an als wurde es mit die Elektrik zu tun haben. Und es wird noch durch ein etwas leiseres rattern begleitet.
Es fängt sofort an wenn ich den Schlüssen umdrehe und ist sehr laut und extrem nervig. Höre ich erst ab 80 km/h durch die Fahrgeräusche nicht mehr.
Falls die Info hilft: der Wagen ist mit Klimaanlage ausgestattet, glaube nicht dass es unbedingt damit zu tun hat, aber wenn ich die Umluft-Taste drücke setzt dieser Geräusch so für eine halbe Sekunde aus. Also wahrscheinlich etwas mit die Elektrik.
Und noch eine ganz andere Sache ist dass bei anfahren und bei niedrige Geschwindigkeit einen drehenden Schleifgeräusch aus den Motorraum zu hören ist, könnte von Keilriemen kommen, ist aber nicht das typische quietschen von lockeren Keilriemen meine Meinung nach, sondern eher ein schleifen. Es hört auf sobald der Motor auf 1500 Umdrehungen kommt. Denkt ihr es könnte doch der Keilriemen sein, oder was anderes?
Für euren Rat wäre ich dankbar. Habe der Wagen erst diese Woche erworben und habe Angst dass es mit den Summen etwas ernstes ist.
Schönen Gruß
Seve
