So eine Sch..., Lampenwechsel C5
vor 24 Minuten, Lutz brandes sagte:
Ungewöhnlicher Tipp für die rechte Fahrzeugseite: nicht mit der rechten, sondern mit der linken Hand arbeiten. Die Haltung ist dann schon fast menschenunwürdig und das will das Gehirn überhaupt nicht, ...
Falls Fragen, fragen!  ;-)
... Bilder sind immer hilfreicher, besonders welche von der (Körper-?)Haltung und dem sich sträubenden Denkapparat....:unsure:
... thanks for sharing:D!
Hihi, glaub mir. So will sich keiner fotografieren lassen. :P
erklärt sich aber eigentlich von selbst wenn man davor steht. In Richtung Frontscheibe gucken, etwas vorbeugen und die linke Hand geht mit dem Handrücken am LDS-Behälter vorbei in den Scheinwerfer. Wenn man vor Augen hat, wie dieser Haltebügel aufgebaut ist, baut man die Lampe mit verbundenen Augen ein und aus. (ausdemFensterlehn)
  • 4 Monate später...
Um zu verhindern dass die Glühbirne in den Scheinwerfer ist es hilfreich einen 6.3mm Flachstecker mit einem dicken Kabel dran an der alten und später an der neuen Glühbirne  zu befestigen. Damit geht es deutlich entspannter und Mann kann die neue Lampe besser positionieren.
Viel Erfolg beim tauschen.
Damian
