An meinem Lern-, Schraub- und Ersatzteile-Zylinderkopf in der Garage habe ich heute die NW ausgebaut um an die Shims zu kommen.
Dabei habe ich an der Dichtfläche des NW-Simmerings ein Loch festgestellt. Nach der Form würde ich sagen, dass das da nicht hingehört. Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, was dem Kopf an dieser Stelle so zugesetzt haben soll. Was sagt ihr dazu?
Daniel
Moin!
das is so okay. durch das Loch läuft das Öl aus dem Simmerring in den Kopf zurück.
Ist nicht schön, aber damit kann man leben.
Übrigens sind die Shims zum Einstellen der Ventile unterschiedlich dick. also nicht vertauschen ;-)
anfichtn
Danke.
Die Dicke der Shims habe ich gemessen, deshalb wollte ich da ran.
