Relaisklacken unterm Handschuhfach - Y4 2.5 td
gestern auf der Autobahn: plötzliches Klacken, trat sporadisch auf. Und dann während der Fahrt immer häufiger. Heute, bei kaltem Motor glich es fast einem Stakkato. Lüftergebläse funktionieren, auch auf verschiedenen Stufen. Frage: worauf deutet das hin und kann es zu ernsthaften Schäden kommen, wenn ich mich nicht sofort darum kümmere?
Jürgen
Meist sind das die Relais der Kühlerlüfter...
Die hab ich alle getauscht, allerdings gegen Gebrauchte, beide Lüfter laufen korrekt (soweit ich das beurteilen kann), Kontakte sind auch gefettet. Gibt es sonst irgendwelche Sensoren, die für Irritationen sorgen und das Klacken verursachen können?
Bearbeitet von ACCM JürgenT
der Blinkerschalter isses evtl. Hört das Klickern beim Blinken auf ? Wenn ja, dann Blinkerschalter ersetzen.
Nee, ddas Klacken kommt von rechts. Mit dem Blinken hat das nix zu tun, den Blinkhebel hab ich vor kurzem gesäubert. Klackern ändert sich nicht bei Blinken. Unterm Handschuhfach oder im rechten Fußraum. Ist immer da, bei schnell fahren, langsam fahren, kalter Motor, warmer Motor. hochgepumpt gefahren, Kurve, ohne Warnblinkerschalter, etc. Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass es bei berghoch Fahrten seltener auftritt, aber ob das signifikant ist...keine Ahnung.
es ist das schwarze Relais auf dem Foto, welches das häufige Klacken verursacht. Weiß jemand, wofür das zuständig ist und worauf das Klacken hindeutet? Vielleicht kann mir ja auch jemand sagen, wofür das grüne ist und das in der Mitte darüber (von dem sieht man nur einen Teil der Halterung) und - das Wichtigste - wie man das abstellt? Ich habe es schon mal ausgetauscht, was aber auch nix gebracht hat. Danke schon mal
Jürgen
Hat keiner ne Idee, wofür das schwarze Relais gut ist? Und was ich anrichte, wen ich erstmal so weiterfahre? Oder schrecken euch die Farben ab? Schwarz-Gelb ist halt nicht jedermanns Sache. Vielleicht weiss ja jemand, was das Grüne tut? Aber da ist ja etwas braun dabei, das passt eigentlich nicht so richtig zusammen. Nur eine Farbkomponente konnte ich nicht entdecken... Nein, ich meine nicht die Violetten. Die habe ich hier nicht gefunden.
Also, was macht schwarz-grün?
schwarz abziehen und schauen ob lüfter innen noch geht!!
grün könnte innenraum leuchte sein.
